• Se bebe el anticongelante
 #511589  por marti2
jfr_106 escribió:
marti2 escribió:ya que estas un descarbonizado que no le irá mal por 15 euritos y te queda bien limpita
con 15 pavos descarbonizas 300 culatas si te lo apañas tú
la mia por ultrasonidos fue, volvio nueva
 #511638  por nieto4
el mio tenia el mismo sintoma cuando tuve junta,todo bien la temperatura en su sitio,cambiado el termostato refrigerante pero se la bebia,y era eso que se filtraba a un cilindro,es una putada pero bueno creo que no haya ningun saxo que se libre de este mal que tengas suerte y dentro de nada lo tengas otra vez en marcha poipu3
 #511825  por otsirc
Pues si es la junta, hice lo qeu gueli comento, y los manguitos estaban con bastante presion, asi que nada tocara levantar y cambiar menos mal que no es mucho lo que hay que desembolsar
 #511833  por marti2
otsirc escribió:Pues si es la junta, hice lo qeu gueli comento, y los manguitos estaban con bastante presion, asi que nada tocara levantar y cambiar menos mal que no es mucho lo que hay que desembolsar
que va tio, yo no me gaste ni 200 pavos
a ver yo levante y cambie lo minimo porque el coche iba bien
junta original 1.4 mm casi 60 euros (precios de redondeo de cabeza)
los dos retenes de los arboles ni 5 euros
dos garrafas de agua 12 euros
los tornillos de la culata 40 euros originales (hay 10 creo)
planeado me costo 70 porque tuvieron que demsontar las valvulas de admision porque si no no entraba en el plano, planeado + descarbonizado. 0.15 diria que me sacaron d ela culata no me acuerdo bien fue hace meses
un tubo de locttite 5910 para pegar culatines y tapas
la distri ya la tenia nueva por lo que nada, igual q tu
termsotato igual estaba nuevo nada...
una junta de la tapa de admision k lleva de la recirculacion 1.5 €
un tornillo, dos arandelas, y una tuerca de escape k me faltaban xD 2 €
y creo que poco mas me gaste en hacer culata , no salio caro si te la haces tu, y es sencillita de hacer
 #511835  por otsirc
sip, tengo pensado hacermela yo mismo, la junta ya pregunte aqui y por 40€ la tengo con los retenes de valvulas y de los arboles asi como junta de escape y admision, el tornero es familiar asi qeu creo qeu no salga nada o casi nada, y distribucion y demas tiene menos de 20mil Km asi que me aventurare a hacermela que con paciencia y gente como ustedes sale esto palante :D
 #511837  por marti2
pues animo tio, q la gente se piensa q es un percal y en realidad no tiene complicacion
lo q mas complicacion nos dio a nosotros es la puta distribucion, que no hay quien la entienda con las poleas regulables a veces, pero se hace bien
