• Ruido correa alternador
 #511496  por JonayVera
Buenas chic@s, hace un par de días le hicimos al nene cambio de distribución y bomba de agua con el fallo de no haber comprado la correa del alternador. Nada montamos todo perfectamente con la correa de alternador que ya tenía pero en principio bien tensada y fuimos a probar el coche, sonaba un pequeño ruido tipo grillo pero fue coger dos curvas y se le quitaron las boberías. El caso es que al día siguiente lo arranque y en frío me hacia el mismo ruido pero mas fuerte, lo revise y efectivamente era la correa del alternador lo tuve que rodar bastante para que se le quitara pero una vez se enfría vuelve a pasar lo mismo y suena feo ¿A que se debe esto? Muy tensa, poco tensa... La polea dudo que sea y la correa estaba bien! Muchas gracias de antemano fgfgfg34e.
 #511497  por CitroFran
ami me pasaba y era pkco tensa
enviado desde un telefono, pero vete tu a saber cual
 #511550  por JonayVera
He estado investigando por internet y hay de todo, gente que opina que es por estar muy tensa, poco tensa o el rodillo. Hay un comentario que dice que si lo mojas un poquito y desaparece el ruido es por la correa que esta destensada, si me dejo llevar por eso entonces es la correa pero ¿Que opináis ustedes?
Saludos! fgfgfg34e
 #511551  por WISPER
Tensa la correa, si la correa esta floja y se moja chilla mas todavia por que patina mas. ami me pasaba cuando llovia el resto del tiempo no chillaba.
 #511583  por patoso1980
dicen que si les echas un puñado de arena dejan de hacer ruido, pero vete a saber si sera cierto
 #511585  por WISPER
patoso1980 escribió:dicen que si les echas un puñado de arena dejan de hacer ruido, pero vete a saber si sera cierto
no es alreves? tu echale arena a una correa veras como chilla poipu3 en los camiones cuando levantaba las cabinas y les caia arena flipas la k formaban.
 #511656  por marti2
suele ser la polea del cigueñal (dumper) que con el tiempo patina y por eso chilla
 #511692  por patoso1980
no se, a mi me lo dijeron asi, pero no lo he comprobado
 #511696  por DMA
marti2 escribió:suele ser la polea del cigueñal (dumper) que con el tiempo patina y por eso chilla
Eso me pasa ami, ya has escuchado el video que te enviado. Haber si voy al mecanico para decirle que me lo cambie, y asi tener una cosa menos que cambiar.
Haber si lo puedes colgar aqui Albert que yo no puedo.
 #511704  por JonayVera
Le hice una marca y fui a probar el coche y no es eso, o es la correa que está o muy tensa o poco o otra cosa... Pero que el ruido es de hay si o si (La distribución y la bomba de agua son nuevas) :(
 #511772  por VaroCore
No pero esque la polea tiene como una corona de goma que se parte, entonces patina hasta que coge calor, se dilata y ya gira "normalmente". En cuanto veas la polea veras a lo que me refiero, yo la he puesto nueva hace nada.
 #511814  por DMA
VaroCore88 escribió:No pero esque la polea tiene como una corona de goma que se parte, entonces patina hasta que coge calor, se dilata y ya gira "normalmente". En cuanto veas la polea veras a lo que me refiero, yo la he puesto nueva hace nada.
Pues ami me lo hace cuando esta caliente.
 #511820  por VaroCore
Lo que se rompe es la goma esa que sujeta las 2 partes, hasta que coje temperatura, se dilata y ya giran las 2 partes. Eso era lo que me hacia a mi, en mi caso
 #511846  por marti2
este es el video del coche de DMA
[/video]
 #511851  por DMA
Lo arreglare cuando haga la distri y bomba de agua. Supongo que me aguantara un par de meses.
 #511852  por VaroCore
Eso no parece que sea la polea, en mi caso chillaba como si atropellarias a un gato
 #511854  por DMA
VaroCore88 escribió:Eso no parece que sea la polea, en mi caso chillaba como si atropellarias a un gato
Y que puede ser?
Tambien digo que ha empezado hace nada.
 #511858  por marti2
yo creo que si, lo que a el le estara comenzando a romper y a ti ya te patinaba por completo por eso sonaba mas
el tipo del ruido es el mismo que le pasaba a raitan
[/video]
 #511859  por VaroCore
No lo se la verdad, a mi me lo hacia exactamente igual que el de raitan, y si os fijais, en cuanto calienta se para de hacer el ruido.
Y me lo hizo de la noche a la mañana, sin dar avisos antes, y eso que el 90% de las veces cuando arranco el saxo por la mañana en el parking, lo primero que hago es abrir capot, arrancarlo y ver que todo esta en orden, que no se oigan ruidillos raros, pero ojo, solo cuento mi experiencia, puede que marti tambien tenga razon, pero no se, yo creo que en cuanto deberia de cojer temperatura no hacer ruido, en el mio lo hacia asi y estaba reventadaa, pues en uno que esta a punto de romper creo yo que se quitaria antes, no? (que no tengo ni idea, por eso pregunto)
