• Rebajar altura
 #512431  por aruu
Yo tambien necesito homologar los mios, alguien me puede decir como puedo hacerlo. Gracias!
 #512456  por VaroCore
aruu escribió:Yo tambien necesito homologar los mios, alguien me puede decir como puedo hacerlo. Gracias!
Que marca son?
 #512457  por aruu
Es que no tengo papeles de ellos ni nada. Porque fue el anterior dueño el que se los puso. Y ya le pregunté y tal por tuenti pero aun no me contesto. De todas formas, en caso de ser homologables, sabeis si puedo acerlo sin papeles y como tengo que hacer y adonde tengo que ir?
 #512471  por DMA
aruu escribió:Es que no tengo papeles de ellos ni nada. Porque fue el anterior dueño el que se los puso. Y ya le pregunté y tal por tuenti pero aun no me contesto. De todas formas, en caso de ser homologables, sabeis si puedo acerlo sin papeles y como tengo que hacer y adonde tengo que ir?
Lo primero tienes que saber cuales llevar, luego buscas el papel por internet que igual lo encuentras, y lo siguiente necesitas el papel de montaje, y con para la ITV.
 #512473  por aruu
Y como busco el papel?Si, cual es me lo dice el anterior dueño que es amigo mio, solo que no esta ahora conectado. Buah, muchas gracias, no sabia que podia encontrar el papel por internet. Lo del montaje pienso que lo arreglo aqui en un taller que el dueño es profesor mio. Y despues en la ITV pagar y listo no?
 #512474  por aruu
me acaban de decir que tengo muelles eibach en la suspension de serie y que atras esta bajada solo en la cremallera. pero no creo que se puedan omologar los muelles solo no?
 #512475  por WISPER
de las barras de torsion no la cremallera tia.
Última edición por WISPER el 22 Feb 2012, 21:22, editado 1 vez en total.
 #512476  por aruu
1. no soy tio que soy tia xd
y 2. ami es lo que me dijeron nose donde se baja, sino no preguntaria
 #512479  por WISPER
editado pues¡¡. el que te dijo eso se confundiria.no te lo e dicho con mala intencion.
 #512480  por aruu
jaja yaa, yo nose, que nunca desmonte una direccion. estoy estudiando electromecanica pero asta final de curso no desmontare ninguna xd
 #512481  por DMA
aruu escribió:me acaban de decir que tengo muelles eibach en la suspension de serie y que atras esta bajada solo en la cremallera. pero no creo que se puedan omologar los muelles solo no?
Si no me equivoco por el foro estan los papepeles para los muelles eibach, acuerdate que tambien necesitas el papel de montaje, eso vas a la ITV y te dan un papel que te lo tiene que rellenar el mecanico, y con eso ya para la ITV otra vez para poder homologar.
Un consejo que te doy, si llevas amortiguadores de serie con muelles que reducen la altura, eso amortiguadores tienen que estar reventados o a punto de estarlos.
Cambialos.
 #512482  por aruu
Gracias, aver si encuentro los papeles pues y soluciono lo del mecanico. Ya me supongo que estaran rebentados. Eso ya lo tengo leido en mas sitios. Yo quería meterla la suspensión entera pero hasta que acabe de estudiar lo veo jodido...
 #512484  por aruu
Como puedo buscar los papeles? :$
 #512486  por aruu
El papel ya lo encontre, pero tengo que desmontar el muelle para saber el codigo?o donde va escrito?pfff, me estoy estresando ya eh... :(
 #512488  por aruu
Los papeles ya los encontre. pero ahora no se como hacer para mirar el numero del muelle ni nada que no se por donde esta :$
 #512497  por DMA
aruu escribió:Los papeles ya los encontre. pero ahora no se como hacer para mirar el numero del muelle ni nada que no se por donde esta :$
Dudo que se pongan a mirar los muelles, lo que tienes que mirar es que te conicida el numero que te pone en el papel con el de la ficha tecnica, es un numero largo y si no recuerdo mal empieza por e.....
 #512499  por CitroFran
a mi me lo miraron
 #512500  por DMA
A mi ni se me agacharon.
Prueba haber que pasa, pero vamos dudo qie se agachen.
 #512503  por aruu
pues yo os dire pa la semana qe supongo qe volvere...
