• ayuda con los altavoces
 #512625  por danielburillo
Hola tengo un problema con los altavoces traseros,me he comprado una etapa de potencia y los he conectado a ella pero solo se escucha mogollon de ruido, la melodia no se percibe y botan mucho,aver si podeis solucinarme esto
 #512626  por CitroFran
tendras mal regulada la etapa
enviado desde un telefono, pero vete tu a saber cual
 #512628  por danielburillo
ya e pensado eso, pero no la paro de tocar y eso no cambia,puede ser que se toque desde la radio o tendria algo que ver lo de estar el cable remoto pasado junto con el cable rca? gracias por contestar tan rapido
 #512630  por CitroFran
pues prueba con otros altaqvoces e la misma etapa o con otra etapa en los mismos altavoces o con los altavoces sin etapa, para descartar cosas
¿la etapa tiene bin el fusible?
 #512642  por DMA
Tambien puede ser que tengas el cable de corriente de la etapa junto con los rca,s y te gas larasitos y por eso no escuhes nada, solo ruido, ami se me acoplo el ruido del motor.
 #514701  por jaime106
hola, yo espero pues que me podais ayudar, yo tengo unos 6x9 detras de 165w, me seria algo de ayuda poner una etapa? o no notaria mucho cambio? esque de estos temas no controlo nada
