• Aceite por culata
 #512938  por cb600
Hace unos dias observo que mi Saxo pierde aceite por la esquina de la zona de las correas y despues de limpiarlo veo que es por la culata y no a consecuencia del retén del cigüeñal mi consulta es si es grave el asunto o sustituyendo esa junta que supuestamente lleva se solucina la pérdida.
 #512941  por WISPER
junta de culata a tomar x culo.500 euros.
 #512966  por cb600
Pero el mecánico me comentó que lleva una junta ahí y que simplemente es desmontar y poner nueva diciendome él que no es para tanto.
 #513107  por patoso1980
claro que lleva una junta, se llama junta de la culata y vale 500 euros, y segun como este la distribucion igual es conveniente cambiarla a la vez, sumale 300 euros mas...
 #513144  por Delao
aver es facil desmontar y montar para un mecanico pero la junta no se vende sola te viene con un kit de juntas ke vale 100 a 150 euros , lo se por que estudie mecanica , pero el mecanico suma eso mas mano de obra , total puede ser de 300 euros para arriba , lo mejor es llamar a un colega tuyo ke sepa degarte 300 euros en piezas y herramientas y ke te ponga todas las juntas ke te viene en el kit para amortizar , o si no llevarte al mecanico ke te cobre tanto y listo y si ves ke no puedes pagarlo , vender el coche barato y decir le falla esto ahy gente ke lo compra ami me vendian un ford escort orion 1.6 16v por 260 por la culata ke le pasaba igual pero no lo compre por que se me adelantaron y tenia 126.000 km recien cambiado el embrage y correa y dijo el chaval ke no se iva a gastar ni un duro mas , asi ke espero lo ke lo arregles :)
 #513215  por WISPER
pues claro que la venden suelta, otra cosa es que pidan junto con ella el juego de descarbonizacion.
 #513223  por cb600
El mecánico es amigo mío y mi consulta era simplemente si era importante la avería si se le puede llamar averia porque tiene el coche todo nuevo, embrague, correas vamos que está al día de todo y mi mecanico el único comentario que ha hecho es que es un arreglo sencillo.
Gracias
 #513231  por Delao
Güeli escribió:Pues tienes que estudiar mas, porque la junta se vende sola
http://www.oscaro.es/junta-culata-citro ... 85-1906-gt
ostias perdon llevas toda la razon , pues rraro yo pedia las piezas y me venian por kit , son unos estafadores... , Bueno es facil si sabes , pero te la clavan igual asike... tu veras tio
