• tirones
 #518073  por crackbcn24
buenas gente.. os comento el saxo cada dia le pasa algo diferente.... me vuelven a dar tirones hace dos años le cambie las bobinas, i dejo de hacerlos apartir de ai de vez en cunado me daba algun tiron... i ahora al cabo de dos años me vuelve a dar tirones pero ahora me da cada dia sea la marcha que sea no siempre pero al dia 3 o 4 veces.. hace 2 años cambie bobinas i hace un año cambie filtro de gasolina... nose que decirle al mecanico para que empieze bien.. i no empieze a cambiar asta dar cn el problema haber si alguien me puede orientar porque no creo que sea las bobinas otra vez en dos años... un saludo i gracias de antemanor
 #518080  por WISPER
vamos a ver tio, resulta que tu le dices a tu mecanico lo que te tiene que cambiar? no te lo tomes a mal pero podrias cambiar de mecanico. los tirones pueden ser muchas cosas bomba de gasolina, bujias cables de bujias inyectores etc etc.
 #518083  por CitroFran
cambia las bujias tambien, es una cosa barata y que hay que hacer cada X tiempo, a mi me tironeaba, le quite la campana, le puse bujias y bobinas y va fenomeno el coche
 #518084  por crackbcn24
jaja no perdon si no me explicado quiero decir que generalmente cuando son tirones creo qe es dificil dar exactamente no? i no quiero que empieze a decirme bobinas... qe ya las cambie las cambie i no sea.. nose aun no e ido e... pero quiero saber mas o menos que puede ser para si es algo facil intentar hacerlo yo
 #518093  por A.Alvarez
Empieza por unas bujias nuevas.
Y que te comprueben la bomba de gasolina.
 #518102  por crackbcn24
gracias, xq el saxo mola pero joder no veas.. cuando le pasa algo.. pues empezare por las bujias... haber porque me tiene preocupado cada vez se me acumulan mas cosas, tambien pierde aceite por la tapa de balancines creo... despues al encender tambien tiene las escobillas de arranqe jodidas.. i aqui uno curra solo para el coche.... gracias cambiare bujias aver..
 #518110  por CitroFran
crackbcn24 escribió:gracias, xq el saxo mola pero joder no veas.. cuando le pasa algo.. pues empezare por las bujias... haber porque me tiene preocupado cada vez se me acumulan mas cosas, tambien pierde aceite por la tapa de balancines creo... despues al encender tambien tiene las escobillas de arranqe jodidas.. i aqui uno curra solo para el coche.... gracias cambiare bujias aver..
hablas de tu coche o del mio???
jaja
yo tambien tengo k cambiar lo de la tapa de los valancines
 #518116  por crackbcn24
ajajaa es una mierda... esqe cada 3 meses e de meter un litro de aceite... i encima este fin de semana porque me dio por mirar.. pero estaba menos del minimoo.. i encima toda la tapa supura aceite i yo pienso que es eso pero con la negra que llevo.... puede ser cualquier cosa jajaja algun dia llegara el dia que podamos cobrar un mes solo para caprixos xddd ( lo veo lejos xd)
 #518117  por WISPER
un litro cada 3 meses no es por k supure. tu coche consume aceite, o le estas echando el grado equivocado.
 #518128  por crackbcn24
nono toi echando el correcto, i supura bastante porque lo veo que essta x la junta muchos manxurrones qe van para abajo supongo xd
 #518129  por WISPER
si pero de ahi a gastarte 1 litro como k no. fijate si cuando arrancas por la mañana echa humo blanco-azulado bastante espeso.
 #518131  por crackbcn24
si creo que si porque seria?
 #518133  por WISPER
por que quema aceite..
