• tope varilla aceite rota??
 #518372  por ostas
hola gente.soy poseedior de un fase 1 1.1 gasolina y ayer hice un cambio de aceite y filtros y el chico del norauto me dijo q tenia el tope de la varilla roto.....mi pregunta es,,q repercute esto??debo cambiarla ya mismo??cto puede valer una varilla?gracias
 #518384  por Rocha
No pasa absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es ir a los repuestos y pedir otra que ahora mismo no recuerdo mas o menos salen.
 #518395  por raul79
creo que valen unos 10 euros o menos
 #518468  por abel_gti
a mi tambien me paso y me dijeron que no pasa nada que el cacho va para el carter y nada vas a la citroen y compras una vale sobre 12€ y mira que el nivel vaya bien...
 #518576  por ostas
ufff pues me quedo mas tranquilo.....esq temia pq se saliera aceite o q una oieza se quedara dentro.....preguntare en la citroen ya mismo pára comprarla....
 #518775  por kukuxumusu9
yo lo que e echo fue cojer con cinta de esa aistante tipica y rodearsela en el extremo de arriba y cn eso me va muy fino
 #518791  por butaneitor
coño eso mismo me ha pasado a mi esta semana, pero a mi si me perdia aceite por ahi, tambien tube que poner cinta americana en la varilla y meterla un poc a presion, y no era poco lo que me perdia¡¡¡¡ fgfgfgfsdfs
