• cambiar la radio y los 4 altavoces del coche
 #518584  por carlos9191
buenaas al final me he decidido por querer comprar esta radio pioneer de 50w por 60€ http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html
y 2 altavoces de la parte delantera (13cm) de 3 vias grundig de 40w por 17,49€ ,y los 2 altavoces de la parte trasera (10cm) de 3 vias grundig de 35w por 12,49€ .
Bueno eso seria la idea, que os parece? tendre algun problema con los altavoces traseros? ya que en el manual pone que consulte la red citroen..
 #518672  por raul79
lo del manual de "consulte red citroen" ni caso, si vas a la citroen a peguntar precios te caes de espaldas :wink:
En cuanto a la radio, has pensado en una con bluetooth? ahora estan muy bien de precio por poco más de la que has puesto.
 #518995  por carlos9191
yaa pero si quiero una buena marca como pioneer el precio se dispara y esta radio por ese precio ya esta bien,respecto a lo de sacar los altavoces delanteros con q llave saco los "tornillos" q lleva q no tengo ni idea ,y los traseros que problemas puede darme al cambiar? esque paso de poner unos en la bandeja ,q tengo q pasar el cable hacer abujeros y historias
 #519004  por WISPER
Los altavoces delanteros se quitan, sacando la tapa que los cubre sale tirando con cuidado sin hacer el animal, luego llevara seguramente 4 tornillos de estrella o tork, los traseros tendras que quitar los paneles enteros( modelo 3 puertas) para poder ponerlos y son pequeñisimos.
 #519242  por DjMarce
estoy en las mismas, como quito los remaches porque los mios van con 4 remaches, y como los vuelvo a sujetar?¿ otra historia es como se quita el panel de atras para los traseros, tengo un 1.5D de 3 puertas, y nose como quitar el panel trasero para los altavoces, no hay un manual poray? Otra duda que tengo antes de comprar los altavoces, es cierto que los de atras en vez de 130mm son de 100 mm???
de profundidad coomo andan para luego ponerle los altavoces, aver si luego no van a caer, compraria estos, que os parece?
BassInferno:
http://www.type-rsound.com/p/3960/bassinferno-bi-50
http://www.type-rsound.com/p/3961/bassinferno-bi-40
o los Bossaudio
http://www.type-rsound.com/p/3820/bossaudio-ch1442
http://www.type-rsound.com/p/3819/bossaudio-ch1552
cual me recomendais, y que se sepan que van a caber.
Otra duda, y perdon por abrir aqui una duda que no tiene que ver es que, compre un radio CD con salidas RCA atras de él para tirar para el maletero, pero le enchufo los RCAs. pero no entra por completo el radio cd, porque pega atras parece los rcas, que puedo hacer al respecto, ando frustrado llevando un poco salido el radio CD. compre unos codos, pero tambien pegan.
Gracias.
 #519246  por WISPER
te recomiendo estos "Presentacion y normas".
 #519254  por DjMarce
WISPER16V escribió:te recomiendo estos "Presentacion y normas".
perdon, no habia visto el post :D ya estoy presentado :)
esto es la ignorancia :)
Haber si me pudierais echar una mano y segun coja conocimientos yo tambien os pudiera ser de ayuda.
 #526244  por Marta18sc
hola, hace un tiempo cambie la rADIO DE SERIE POR UNA VIETA 800BT ,, AL PRINCIPIO TODO IVA BIEN HASTA QUE A LOS 3 MESES LOS ALTAVOCES EMPEZARON A DISTORSIONAR CADA VEZ MAS. LE PUSE LA DE SERIE OTRA VEZ Y PASA LO MISMO Y AORA LE PUESTO LA VIETA Y LE HE CAMBIADO UN ALTAVOZ PERO SUENA IGUAL. YA NO SE DE QUE PUEDE SER CREO QUE TODOS SUENAN ASI.. LOS DE ATRAS INCLUSO PITAN, GRACIAS :(
 #526264  por CitroFran
no escribas en mayusculas, que en internet esta mal visto y tampoco dupliquea post, que en el oteo ya te hemos contestado
enviado desde una cabina de telefono
