• Valor de calado de bomba de inyeccion
 #518790  por Güeli
He leído por ahí googleando que los PSA diésel suelen llevar una pegatina en la torreta del amortiguador con el valor de calado de la bomba de inyección.
He mirado en mi coche y efectivamente lleva una pegatina en la torreta derecha en la que pone 1.67.
Viendo vídeos de youtube, hay uno en el que el valor de calado de la bomba de un golf 1.9d es de 0.9 por lo que 1.67 me parece demasiado, pero la verdad es que no lo se
¿Alguien puede mirar en su diésel lo que pone su pegatina y que tipo de bomba es? (Bosch o Lucas)
La pegatina en cuestión es la que rodeo en verde en la foto
Güeli - Bosch - 1.67
 #518829  por pollisaxo
El mio es del 2001, lleva una Bosch (hasta lo pone en la pegatina) y va a 1.45.
Tambien lleva una E2 en un circulo (como lo de las homologaciones) I 24.
Por cierto, sabiendo que tu eres un manitas y viendo estabas reapretando los tornillos, como verias de facil, que un negado como yo intentase cambiar las cazoletas y su rodamiento? es dificil? lo digo por ahorrarme unos eurillos, que tambien tengo que cambiar una transmision que me suena, y como lo lleve todo al taller me veo que fffffffdddr fffffffdddr
 #518846  por Güeli
pollisaxo escribió:El mio es del 2001, lleva una Bosch (hasta lo pone en la pegatina) y va a 1.45.
Hombre, es como todo, cuando sabes es muy fácil, cuando no pero dominas algo la mecánica algo mas difícil. De todos modos lo que no sepas pregunta fgfgfg34e
¿Me podrías poner una foto de la pegatina de lo de la bomba? Es que a mi pegatina le falta un trozo
Güeli - Bosch - 1,67
Pollisaxo - Bosch - 1,45
Última edición por Güeli el 07 Abr 2012, 19:55, editado 1 vez en total.
 #518855  por Güeli
teje28 escribió:Si te sirve de algo la mia tambien es BOSCH y la pegatina pone 1.67.
SALUDOS..
Me sirve. ¿Que tienes un fase 1?
 #518857  por teje28
El mio es un fase 2 , tiene antiarranque, o sea , llave codificada.
No puedo sacarte una foto, pero si te puedo dar la referencia de la bomba, tambien te digo que esta no lleva la valvula de arranque en frio- la valvula con el cable-
saludos.
 #518858  por Güeli
Güeli - Bosch - 1,67 - Fase 1 (1997) - Sin anti-arranque
Pollisaxo - Bosch - 1,45 - Fase 2 (2001) - ? anti-arranque
Teje - Bosch - 1,67 - Fase ? - Con anti-arranque
 #518861  por Güeli
Si ya podemos tener la referencia de las bombas de cine :grindance:
Bomba BOSCH 0460 484 142 - 1.67 (fase 2)
Bomba BOSCH 0460 484 099 - 1.67 (fase 1)
 #518862  por WISPER
106 1.5d- bosch 1.67. poipu3
 #518863  por Güeli
WISPER16V escribió:106 1.5d- bosch 1.67. poipu3
El numero de la bomba jodido porque no se ve montada pero ¿sabes el año del coche?
 #518864  por WISPER
creo recordar que es del 2000 creo. la referencia cuando le cambie la distribucion te lo digo.
 #518865  por Güeli
WISPER16V escribió:creo recordar que es del 2000 creo. la referencia cuando le cambie la distribucion te lo digo.
Equivaldria a fase 2. Supongo que tambien lleva la pegatina en la torreta del amortiguador ¿no?
 #518866  por WISPER
creo que no gueli puede que si la tenga pero yo lo mire en el manual de taller.lo que no se exacto el año del coche.
 #518868  por Güeli
WISPER16V escribió:creo que no gueli puede que si la tenga pero yo lo mire en el manual de taller.lo que no se exacto el año del coche.
Yo tengo el manual de taller del saxo y no me trae ese dato. He leido que el autodata si, pero yo no lo tengo. Estaria bien conocer tambien los pares de apriete de los tornillos de las bombas, por si algun manual lo trae, aunque eso ya será mas complicado
 #518869  por WISPER
Yo lo mire en los manuales que tenian donde trabajaba y te lo ponia todo pares de apriete valores de calado etc... pero es como todo como el coche no es mio pues no me preocupe en hacerle fotocopias o lo que sea, el autodata lo tengo pero el puto cd rallado me an dicho que en las tiendas de estas de venta de juegos de segundamano te lo pueden reparar, haber si lo llevo y te pongo todos los datos.
 #518884  por Güeli
Pues a ver si sacamos algo en claro. Venga esos petrolas oeoeoeoe
 #519049  por Güeli
A ver si te acuerdas y me puedes poner la foto de esa pegatina donde pone lo de Bosch fgfgfg34e
Tengo una bomba en casa para rabilar. A ver si me construyo un útil y me hago con un comparador+alargadera
 #519506  por Güeli
¿Nadie que tenga un milki quiere colaborar, abriendo el capó y mirando una pegatina? fgfgfg34
 #519514  por CitroFran
Güeli escribió:¿Nadie que tenga un milki quiere colaborar, abriendo el capó y mirando una pegatina? fgfgfg34
el finde lo miro
