• Problemas con ventilador de radiador
 #517935  por besay89
Hola desde ahce 5 dias mi coche no salta el ventilador como antes , bueno es mas simplemente no salta , pues investigando le cambie el termocontacto y todo pues nada hoy desarme y se me callo una cosita del ventilador como una pila con la conexion como la de las luces de posision ese tipo , pero nose que puede ser ventilador o es porque se me callo eso
 #517936  por WISPER
joder macho explicate mejor, desarmaste que? el ventilador¿
 #518914  por saxocar
Lo que te a caido es el rele,cambialo por otro y revisa los fusibles.Saludos
 #519189  por besay89
Todo lo que dices estas mas que hecho , es una piezita que se rompio que va en el ventilador que es como una pila , salen los cables del rele a esa pieza es como una pila asi mas o menos lo que mas grande
 #519193  por saxocar
Echale una foto o algo,porque la verdad esque no tengo la mas minima idea a que te refieres jejeje
 #519217  por saxocar
Pues la verdad es la primera vez que lo veo,es un fase 1? yo todos los que e visto era nde fase 2 y puede que estos no monten esa pieza... de todas formas yo me inclinaria que es una resistencia o similar,si es desconectable mira de sustituirla por otra.
 #519566  por besay89
Solucionado puedes cerras , es como uan resistencia me dijo la citroën 23 € me salio
Gracias a todos
 #519607  por saxocar
Me alegro que lo ayas solucionado compañero,ahora a hacerle un monton de kilometros jejejeje
