• Cambiar alternador 1.5D
 #522731  por dsd501
Al final el alternador ha dicho basta, y no tengo mas remedio que cambiarlo, y tal como está la economia, me toca hacerlo a mi, el problema es que no encuentro ninguno para el chiquitín, pusé un anuncio pero nadie me ha contestado, estuve mirando por el desguace y me encontré con este que me dijeron que valía:
¿alguien me puede confirmar que vale para un 1.5 Diesel, con A/A y D/A? es que todavía no he desmontado el mio y prefiero tener primero el repuesto, antes de liarme la manta a la cabeza
Gracias y saludos :D
 #522734  por WISPER
fijate en los soportes no seria la primera vez que no sirve por ese motivo.
 #522741  por dsd501
WISPER16V escribió:fijate en los soportes no seria la primera vez que no sirve por ese motivo.
El problema es que no tengo el coche a mano, he estado mirando por internet y según la referencia de valeo A13VI96 es válido para gasolina y no especifica nada para diesel.
Si álguien me lo puede confirmar se lo agradezco, pero me temo que aunque en el desguace me han dicho que vale, creo que no es compatible con mi coche
 #523038  por dsd501
Al final no valía el alternador, el de diesel tiene otro sistema de anclaje... Tras una larga mañana, ya esta cambiado el alternador y otra vez funcionando.... ya aproveché para arreglar el centralizado y enmasillar un golpecito en la aleta...
fiestaaa
 #523132  por pollisaxo
sinfotos
no se las hiciste? al mio ya le cambiaron las escobillas y la proxima me toca el alternador entero!!
 #523718  por dsd501
a ver si hago una foto al alternador, para que veais el soporte que es... me temo que del cambio no tengo fotos, me faltaban manos, para poder sacar el alternador tuve que mover el compresor del aire acondicionado... si es que no hay mucho espacio
Salu2
