• Junta tapa balancines
 #523647  por dena1988
buenas,
pues el otro dia haciendo mirando los niveles me di cuenta que el motor se esta manchando por arriba de aceite, mi padre dice que es la junta de la tapa balancines.
Es facil de cambiar? la compro en la citroen o en un recambio? Precio?
Muchisimas gracias de antemano.
 #523649  por WISPER
no vale mucho y no es dificil de cambiar quitar los dos tornillos k van encima de la tapa, quitarla con cuidado que lleva como dos "arandelas" gordas que no se te caigan en la culata xD a 20 euros no creo k llege(de recambios)
Última edición por WISPER el 16 May 2012, 14:53, editado 1 vez en total.
 #523664  por antiracing
26 euros me kosto a mi la semana pasada en la citroen.
Es facil cambiarla, solo tienes k estar atento a las piezas que
quitas, arandelas gordas y 1 chapa con formas, y ya esta.
Facil y sencillo. Animo.
Última edición por antiracing el 16 May 2012, 16:34, editado 1 vez en total.
 #523665  por WISPER
si bueno pero la chapa no creo k la tenga k kitar pero bueno se la puede llevar con la tapa cuando la levante, k recuerdos de mi 106 xD
 #523690  por antiracing
Por lo menos en la mia no podia bajar la tapa con la junta puesta, tuve k meter la chapa dentro de la tapa, dar la vuelta a la tapa y despues bajarla hasta su sitio,
 #523920  por dena1988
bueno ya la tengo, ayer fuimos al repuesto y 6€!!
hay que hecharle algun tipo de pegamento? monjar la junta (me lo ha dicho mi padre, que hay coches que se moja en aceite la junta para que se "pegue" mejor)
 #523934  por gerard_racing
dena1988 escribió:bueno ya la tengo, ayer fuimos al repuesto y 6€!!
Como mucho un poco de silicona de juntas, siempre ayuda..
fgfgfg34e
 #523938  por abel_gti
yo la puse sin mas y hasta hoy...el dia que vea que pierde un poco la pongo nueva y fuera..
 #523942  por CitroFran
y que es abrir, quitar y poner y cerrar?
me estan dando ganas de pillarlaas...
 #523944  por abel_gti
ariol_saxo escribió:y que es abrir, quitar y poner y cerrar?
yo quite bobinas tambien asi limpie todo bien...pero vamos para kitar tapa dos tornillos,dentro lleva una chapa y dos arandelas gordas para que se separae de la tapa balancines..y nada bombinas otras dos tuercas y tirar pa arriba...de paso puedes mirar bujias y limpias todo pones la junta en la tapa y aleee,se pone todo s eapreta y a darle madera
 #523948  por CitroFran
me voy a pasar x los recambios a ver jejej
las bujias y bobinas son nuevas, ya lo limpie todo cuando las puse
enviado desde una cabina de telefono
 #573847  por santos47
hola se me han soltado las arandelas y los topes(arandelas gordas) sabéis cual es el orden de montaje?
tengo el coche tirado por que nose como va.
