• Cual es el mejor aceite para nuestros saxos
 #524190  por JORGEREDBULL
Hola,pues eso ¿cual es el mejor aceite para nuestros saxos?
Yo tengo un 1.6 8v y le estoi echando 10w40 de cepsa,tengo que decir que me consume un pelin ¿si le echo un aceite mas denso ira mejor y dejara de consumirlo?
Gracias amigos fgfgfg34e
 #524191  por WISPER
echale lo que lmuchos echan, total quarz 7000 10w 40 semisintetico, total quartz 9000 sintetico 5w 40. puedes probar con un sae 50.
Última edición por WISPER el 21 May 2012, 01:20, editado 1 vez en total.
 #524192  por JORGEREDBULL
Perdon si es ese la marca del aceite que le echo(se me fue la cabeza)
Pero sigo echandole 10w40 o me paso a un 15w40 para que me consuma menos aceite? seria malo para el motor?
 #524193  por WISPER
la densidad la cubre el segudo numero no el primero. un 15w 50 es mas denso que un 15 w 40
 #524195  por WISPER
indica la temperatura optima de rendimiento en frio del aceite.cuanto menor el primer numero mejor ira a bajas temperaturas.
 #524204  por pollisaxo
Yo en mi milki sigo con el Quartz 7000 10w40 y me parece muy buen aceite, aprovechad cuando este el 3x2 del carrefull que suelen ponerlo, y asi sale muy bien de precio.
 #524790  por Brianriesgo
Hola.
Para saxo diesel 15w/40
Saxo 90 y 100 5w/50 o 20w/50 valvoline competición
Saxo vts 16v 10w/60 valvoline competicion
Baja consumo,ruidos,temperatura,ruido de taques.
 #524821  por WISPER
si tu coche consume y le echas 10 40 estas en las mismas, un grado 50 es mas "gordo" k un 40.
