• duracion aceite y filtros
 #524739  por borja55
hola
al anterior dueño de mi saxo 1.5d le hecharon aceite repsol 15W40 y le cambiaron todos los filtros , aceite , gasoil , aire y habitaculo y puesto que me quedan 2000 km para llegar a 10000 desde que se hizo el cambio , queria saber cual seria la duracion recomendada para dicho aceite y si aparte del filtro de aceite deberia de cambiar alguno mas.
gracias
 #524743  por WISPER
10.000km, algunos no cambian todo aguantan el filtro de aire un par de cambios (o mas) y el de gasoil igual, yo no soy partidario de hacer esto el del aire si, pero el del gasoil lo cambio en cada mantenimiento asi como el de aceite evidentemente.
 #524751  por Güeli
Después de cambiarlo todo, a los 10000 aceite, a los 20000 aceite y filtro del aceite, a los 30000 aceite y filtro del aire. a los 40000 aceite y filtro del aceite, a los 50000 aceite y filtro de gasoil. El del habitáculo una vez cada 2 años
 #524752  por WISPER
no veas despues de 50.000km el filtro de gasoil estara negro hasta arriba no gueli? los que cambiaban en el taller con 30.000km estaban negros como el sobaco un grillo.
 #524754  por Güeli
WISPER16V escribió:no veas despues de 50.000km el filtro de gasoil estara negro hasta arriba no gueli? los que cambiaban en el taller con 30.000km estaban negros como el sobaco un grillo.
Mientras no de problemas el color no importa
 #524757  por inves
Lleva filtro del habitaculo???? porque yo tengo algo así como scoth brite...... y en repuestos no lo he encontrado nunca.....
 #524758  por Güeli
inves escribió:Lleva filtro del habitaculo???? porque yo tengo algo así como scoth brite...... y en repuestos no lo he encontrado nunca.....
Si que lleva. Hace tiempo se hizo una compra conjunta, que fué cuando yo me enteré que se podía cambiar xD
 #524870  por borja55
estonces si he entendido bien el aceite y su filtro a los 10000 km , pero el de aire ? cuando el aceite , cada dos cambios de aceite y el del gasoil cuando se me ostruya , por que a los 50000 km me parece demasiado y 30000 km creo que podria aguantar pero no sera malo dejar el filtro tanto tiempo.
pd. el aceite repsol 15W40 es mineral
