• Problema para sacar el Filtro de Gasoil
 #525083  por inves
Hola chic@s, pues resulta que ayer me lié a cambiarle el aceite del coche y todos sus filtros, y hay uno que se me resiste, y es el del gasoil, que no soy capaz de desenroscarlo (en el sentido contrario a las agujas del reloj mirandolo desde arriba) y tengo una mordaza para intentar girarlo, pero no soy capaz....está muy duro!
Todavía no he hecho la prueba, de calentar bien el coche...e intentarlo así...igual la junta esa de goma se dilata...no lo sé....¿que me decís? sugerencias?
 #525089  por gerard_racing
Si lo miras desde arriba lo tienes que girar en sentido a las agujas del reloj!
I para sacar estos filtos se hace con la herramienta especial para sacar los filtros.. que es como una abrazadera.
slds
 #525090  por WISPER
no recuerdo como era exactamente el filtro del 1.5d pero como te dicen existe una llave k lleva como un "alambre" que lo aprietas, o si no destornillador que te pario xD y lo mas importante gira pal otro lao xD
 #525096  por inves
ya lo conseguí!!!
lo primero, me expliqué mal, era en el sentido de las agujas del reloj ( de la misma forma que si aflojaramos cualquier tornillo)
Tengo como una mordaza que utilizo para quitar el filtro del aceite, que es como una banda metálica que rodea todo el filtro, y tiene un mango con un tornillo al final que girando ese tornillo, ajusta y amarra el filtro.
Hasta ahora para quitar el filtro de gasoil, lo hacía por el hueco una vez quitado el filtro de aceite, esta vez he tenido que quitar la batería para tener más espacio y poder hacer más fuerza....al final he conseguido quitarlo...pero estaba duro de pelotas....no tenía tampoco un destornillador largo a mano, y no quería probar a meter el que tenía, que no me daba mucha confianza....porque una vez que lo perforas....ya no hay marcha atrás....y sin con la herramienta que tenía en ese momento en casa....pues me quedo tirado con el coche..
esta vez lo he apretado menos que la última vez...a ver si no me da otro susto la proxima vez....
gracias a todos!!
