• problema al arrancar
 #526687  por pachi
tengo un saxo 1.5d del año 2000 con 90000km. hay veces que me enciende a la primera y otras le cuesta un poco.y en frio le cuesta encender de vez en cuando. que puede ser.problema de bateria?filtros estas recien cabiados y correas.
 #526720  por pollisaxo
Comprueba el estado de los calentadores, sí le suele costar arrancar en frío seguramente sea esto.
También puede ser te coja aire el circuito, por la zona de la bomba, el mío lleva un manguito transparente por el que pasa el gasoil, mira sí je pasan burbujas.
Estos dos suelen ser los motivos.
Enviado desde mi 1.5d
 #527262  por pachi
los mire y todos chispean.sera mejor cambiarlos por seacaso. o podra ser de la bateria.? gracias saludos
 #527306  por Güeli
Cambiar por cambiar tampoco. Si los comprobaste y están bien no los cambies. Mira a ver cuanto tiempo te enciende la luz de los calentadores. Puede estar mal la caja que los gestiona y va al lado del vaso de expansión.
Lo de la entrada de aire es bastante común también en estos coches. Dale a la pera de cebado hasta que se ponga dura y luego una vez mas y comprueba si fuga gasóleo por algún sitio, que suele ser por el eje del acelerador de la bomba o la válvula de sobrepresión de la caja de aguas. Si es por esta ultima mira el brico que hay para repararla
 #527311  por pachi
donde va situada esta pieza.válvula de sobrepresión de la caja de aguas.gracias saludos
 #527313  por Güeli
pachi escribió:donde va situada esta pieza.válvula de sobrepresión de la caja de aguas.gracias saludos
Busca el brico que lo explica perfectamente
