• destensado de freno de mano
 #528330  por koke3_3
Hola buenas.
He intentado pasar la itv y me ha salidos que tengo el freno trasero esta frenando desigualmente y mi pregunta es ¿como puedo intentar igualar esas cifras ? No se si purgando los frenos pueda arreglarlo mas que nada porque no se que sistema utilice el saxo
 #528340  por abel_gti
tendras una pinza jodiendose...por que si no deberia frenar igual...es cuando te mandaron tirar del freno mano o frenando??
 #528359  por Albertinik
En los bricos tienes uno de como se tensa el freno de mano, a lo mejor se te a destensado uno de los cables...
 #528360  por WISPER
Albertinik escribió:En los bricos tienes uno de como se tensa el freno de mano, a lo mejor se te a destensado uno de los cables...
va ser que no por k tensa los dos a la vez.
 #528367  por koke3_3
El problema es con el freno de mano, el de pie esta normal con lo cual entiendo que no es probelma de pastillas ni apriori problema de aire en el circuito
