• tornillo tapa balanciines
 #529314  por jorigo3
Ola buenas. Os comento, tengu un saxo fase 2 d 90 cv, d los primeros y me tiraba aceite por la junta d balancines, se la cambie, y al volver a poner la tapa balancines, uno de los dos tornillos se ha quedado loco, da vuentas para los dos lados pero la tuerca ni apreta ni se afloja y no esta apretado del todo pero no lo puedo sacar y m sigue echando aceite. Queria saber si os ha pasado a alguno y que solucion le habeis puesto, alguna idea? Os lo agradeceria mucho saludos racing
F
 #529358  por alejandrocas
seguro que se paso el esparrago. No es necesario comprar un esparrago suelto (no se si los venderan), te puedes fabricar tu uno, buscas la misma metrica en un tornillo normal y cortas lo que pida de la cabeza y lo roscas hasta el tope de la rampa de balancines, no es necesario apretar.
Para quitar ese que tienes, aver si haciendo una ligera palanca hacia arriba a medida que aflojas piya rosca y sale. Y para sacar el esparrago de la rampa de balancines, normalmente con montar 2 roscas en el esparrago y aflojar la primera sale sin problemas, aver si tienes al menos la rosca sana
 #529431  por jorigo3
Y alguna idea para sacar la tuerca d encima d la tapa? Sino, no puedo sacar la tapa para cambiar el esparrago ya que gira con el esparrago al estar suelto, y entre la tuerca y la tapa no tengo margen para acer nada. Lo suyo seria cortar o arrancar la tuerca xro nose como acerlo. Gracias por la aportacion. Un saludo
 #529499  por alejandrocas
lo dicho arriba
