• Fallos de los Inyectores
 #530071  por OliverVTS
Desde hace como 6 años en alguna ocación cuando el motor esta en ralentí hace el amago como de pararse, se sube un poco de revoluciones y baja de repente y vuelve, y se pone como inestable hasta el punto que se puede llegar a parar el motor, como si se ahogara, si le meto un acelerón cuando hace eso se queda bien el motor y vuelve a un estado normal de ralentí. A mí me da la impresión que podrían ser los inyectores, pero tal vez sea algo común en los saxos vts 1.6 de 100 cv, aprovecho y lo comento en el foro por si a alguién le pasa esto, yo nunca le he prestado mucha importancia porque no me pasa muy amenudo y cuando pasa le meto un pequeño aceleron y se vá y el coche me va genial pero por curiosidad.. Saludos
 #530095  por davish
Limpia la mariposa.
Enviado desde mi MT15i usando Tapatalk 2
 #530115  por ghoto
Tiene razon Davish limpia la mariposa y la valvula de relentí te dejo un enlace con el brico, es para un 16v pero es muy parecido a un 8v http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=7896
 #530133  por OliverVTS
Muy bueno el brico, nunca la he limpiado a ver si lo hago, gracias!!
