Buenos foreros.
El otro dia estuve en contacto con alguno de vosotros por problemas con la distribucion. Pero ya lo solucione!!!
El caso es que meti el coche en el garaje para hacerle un completo!!:
Le hice la distribucion, termostato nuevo, desmonte toda la admision y sensores para su limpieza: !que de carbonilla tenia, madre mia!, taco de la distribucion nuevo, limpieza de inyectores en taller Bosh. Despues de todo esto toca la prueba final.
El coche se me calentaba mogollon en los atascos, hasta encenderse la luz roja, pero no siempre lo hacia igual. Bueno he descubierto que el radiador cuando coje presion hace un ruidito como si le entrara o saliera aire, por el lado contrario al bote de expansion. Tengo dudas de que este obstruido; cuando abres el bote con el coche parado se le quita la presion y !se calla!
Ademas el ralentí me va peor ahora que lo he limpiado todo (valvula de ralenti) y encima cuando acelero a tope se me cala, arranca, no se puede conducir.
Anterior al abrir la admision se habia tirado algun pedete, pero muy muy suave, sabia que habia algo raro, pero es que ahora no puedo ni probarlo.
Alguna sugerencia chicos!!!!! ah!! antes y ahora la luz naranja de inyeccion encendida. Pero antes de apagarla queria hacerle esta revision, ademas el coche funcionaba bien, salvo el calentamiento.
