• Perdida agua por junta
 #532190  por SaxoVTL
A ver si alguien que lo alla desmontado me puede decir si por la union entre las dos partes metalicas del termostato lleva alguna junta que no quiero seguir apretando y rompa alguno de los dos tornillos que agarran el manguito con el termostato
Os pongo una foto que see ve mas claro
By saxovtl at 2012-07-08
 #532191  por WISPER
claro, la misma del termostato.
 #532193  por SaxoVTL
fgfgfg
Gracias a ver si me paso por una citroen y pido la junta
 #532198  por WISPER
y el termostato.... que va con la junta xd, eso va en dos partes claro esta la parte donde el tubo es solo una parte plana k presiona la junta y hace k no pierda.
 #532272  por saxo1400
yo cambiaria el cuerpo del termostato tambien... por las dudas...
 #532348  por SaxoVTL
saxo1400 escribió:yo cambiaria el cuerpo del termostato tambien... por las dudas...
El termostato funciona bien pa que cambiar una cosa que funciona bien :shock:
 #532353  por marti2
porque la junta esa va con el termostato, para lo poco k vale un termostato compralo
es mas, dudo k vendan la junta del termostato suelta
 #532355  por SaxoVTL
vamos a ver entonces lleva junta o no? o la junta es la del termostato? :shocking:
 #532378  por WISPER
efectiviwonder.
 #532590  por rjyno
LLeva una junta de papel, con cemento para juntas. Sí que se venden sueltas. Es barata pero también muy fácil de hacer si tienes papel de juntas.
 #532604  por WISPER
yo diria que no eh, hace ya varios años pero en mi 106 k llevaba la misma caja de termostato la propia junta del termostato era la junta para que no perdiera agua, no me suena ninguna junta y menos de papel ahi. vamos fijo.
 #532626  por jjribi1
si que lleva junta, lo acabo de cambiar en el mio y te biene otra de repuesto porsi,. :fever:
 #532690  por rjyno
La junta que lleva en el termostato es para que selle el termostato cuando está cerrado. Pero esa es redonda y puede ser de sección cuadrada, toroide, etc. Esa es de goma pero no es por ahí por donde le está perdiendo. Cuando el termostato abre el agua pasa hacia el radiador por ese empate el cual, repito lleva una junta de papel que viene con algunos termostatos o con algún juego de juntas.
