• Termocontacto mas bajo?Interruptor directo?
 #532269  por Cepelin
Buenas tengo un par de dudas sobre mi saxo 16v fase1 con AC
La primera es que los ventiladores saltan en la velocidad suave cuando ya esta pasado los 90º.Me han comentado que es normal pero la verdad me raya un poco porque se pasa de los 90º.Es posible montar un termocontacto que salte antes?
Y la segunda esque quiero montar un interruptor para que los dos ventiladores salten a maxima velocidad,pero creo que hay que montar rele y demas,alquien me puede explicar?
SAludos!
 #533930  por saxo1400
Buenos días:
Si puedes montar un termocontacto que salte antes, en el mío llevo uno que, si mal no recuerdo salta a los 82/88, así que si se puede...
Para montar un interruptor para que salte la segunda velocidad no es tan complicado. Solo tienes que identificar los cables del termocontacto. Son tres:
1 - cable amarillo/verde: masa
2 - cable azul: primera velocidad
3 - cable azul: segunda velocidad
Corta el cable 3, empalmas con cable suficiente para que llegue al habitáculo y le pones un interruptor de corte y ya esta montado el circuito directo...
Espero haberte ayudado...
Saludos!!! fgfgfg34e
 #533961  por marti2
ostia lo del interruptor para que salte la segunda velocidad esta guapo eh, me lo toy pensando ejjejeje
por cierto
para saxos con aire acondicionado, osea sonda marron
yo fui a la citroen y solo tenian una referencia de termocontacto uu
a mi tmb me gustaria k saltara el ventilador algo mas bajo
