• no va el arranque
 #534019  por josecho23
Mi saxo tiene bateria nueva y no da movido el mtor de arranque.si lo enciendo kon otro koche con las pinzas enciende perfectamente.que puede ser?estara agarrotado el motor de arranque o algo?
 #534489  por vezalu
si te arranca con otro coche cuando pones las pinzas mira primero que los bornes de tu bateria esten bien pretos .si estan pretros y siempre arranca con otra bateria es posible que la bateria que compraste este defectuosa .si fuera del arranque fallaria tambien con las pinzas .tambien puedes probar a dar unos golpes al motor de arranque .cojes a un amigo que le de a llave mientras golpeas el cuerpo del arranque algunas veces asi giran ahora si esta muy mal olvidate queno arrancara.saludos y suerte
 #534531  por victorbro
josecho23 escribió:Mi saxo tiene bateria nueva y no da movido el mtor de arranque.si lo enciendo kon otro koche con las pinzas enciende perfectamente.que puede ser?estara agarrotado el motor de arranque o algo?
Has desmontado algo por la zona del motor de arranque por casualidad?? o incluso el motor de arranque?
dime cosas
 #534687  por josecho23
Gracias vezalu mirare eso y ya te kuento
 #536185  por josecho23
Soi de santiago de compostela
 #536188  por pitufinho
kedas a desmano..
pues cambia los bornes. en un norauto. feu vert los tienes... cuestan unos 6 euros.
 #536436  por josecho23
Tema solucionado era la masa d la caja de cambios del ngativo.y m e dado cuenta xq se m a roto la caja de cambioa.grzias x buestra ayuda xikos
