• PROBLEMA AL METER CAJA GRUPO CORTO
 #535306  por tocass
Buenos dias:
Tengo un problema y creo que serio.
he sacado mu caja, y al montar otra que he comprado con grupo corto el coche me hace un ruido raro a metal y no anda.
Entran todas las marchas perfectas incluida marcha atras, pero hace ese ruido en todas las velodidasddes y no anda.
Me han comentado que puede ser el embrague que no sea igual el estriado y por eso no enganche( no trasmita la fuerza al motor).
He levantado el coche de un lado para ver si guran las ruedas y lo hacen perfectamente, de un lado y del otro y no hace ruidos ( solo soltando embrague) entonces me dicen que el grupo esta descartado.
No se que es lo que puede suceder.
La caja es practicamente igual pero no del todo yo creo que me han dado la de la c 15.
Que opinais??
Tambien me dice que los piñones no pueden ser por que seria muy raro que esten todos mal
Una mano por favor llevo sin coche 2 semanas!!
Muchas gracias oeoeoeoe
 #535308  por Albertinik
Pero que caja has metido? la de serie con grupo corto?o la de la c15 directamente?
Yo la tengo puesta desde hace un mes y va perfecta con embrague de serie asiq eso no se...
Y a lo de que no anda a que te refieres? a que no tiene ni fuerza ni velocidad punta? xq si es grupo corto deberias notar mas acelaracion.
Da mas datos, que grupo es 13x59, 13x64, 14x60, y si la has comprado entera y es de otro modelo pon la referencia que se ve mirando desde arriba de la bateria creo y asi te decimos que grupo lleva
 #535315  por tocass
gracias por contestar.
se me olvido poner que es un 16 fase 1 por si sirve de algo.
El coche no le he podido probar, de parado meto cualquier marcha si suelto el embrague poco a poco el coche si sale pero si acelero al salir empieza a sonar un ruido a metar y no sale como si patinase algo entre 2 metales y no saliese el coche.
la caja por fuera es igual pero la referencia no la pone en el miso sitio la pone en otro sitio y no la he apuntado la verdad.
entrar entro bien pero.... me comentan que puede ser que la horquilla donde va el collarin que al meterla se nos ha podido salir, el collarin no este en su sitio o que el embrague no sea el mismo para la caja que tenia con la caja que he comprado.
me comentan que el cree que lo del collarin no sea por que no entrarina las marchas pero y si se ha girado ?
No se estoy desesperado ya sin coche 2 semanas y tengo que sacar la caja otra vez.
Se gun el que me la vendio es grupo es grupo corto 13/59 y relaccion de el 16
se que he escrito poco pero por favor ayuda estoy desesperado ya y al que le compre la caja no me coge el telefono dice que no tiene cobertura......
 #535316  por alejandrocas
bueno, logico que no te coja el telefono si te vende un grupo mal. Tienes la corona del grupo pasada, ese sonido metalico es la friccion de la corona con el cuerpo del diferencial, si sacas la valvulina seguro que sale negra/gris, si esto es asi descarta el resto y vete pensando ya en "movidas" con el vendedor de la caja
 #535321  por tocass
bamos la corona que va con los saltelites planetarios etc no????
eso tengo uno pero lo que no tengo es la otra corona pequeña que va con ello ( lo que va con los piñones de las marchas)
descartado entonces embrague?
Ni el collarin ni la pieza esa que engancha donde el collarin>??
MAdre de dios
a esa gente es para ...........
Lo que me parece raro que al levantar el coche solo de un lado y meter la velocidad no hace el ruido solo cuando esta la ruedan las 2 ruedas en el suelo y intentas salir.
>al tener una rueda en el aire no esta actuando el diferencial?? no se me tiene loco.
saludos fgfgfgfsdf :mat: :mat: :mat: :mat: :mat: :angry: :angry: :angry:
 #535322  por CANTABRO
vaya putada macho si con suerte al que se la as comprao es de por aqui be a su casa y que se la meta por donde le entre!!aver si lo arreglas que para el dia 16 vamos a hacer una quedada los de la zona pasate por el apartao de quedadas si eso fgfgfg34e
 #535323  por tocass
y tanto .... encima se dedica a comprar coches sin documentacion vende pegatas volantes de todo en mil anuncios se llama carlos y es de la felguera ( langreo)
y no me coge el telefono ahora empìeza no tengo cobertura y cuelga y despues no me le coge.......
haber si me podeis ayudar un poco mas en el tema por que al tener otro grupo pero no completo si no la corona grande se solucionaria .
Estoy de un contento......
 #535333  por alejandrocas
Primero saca la valvulina de la caja, si sale del color que te dije, es eso. La corona va metida en el diferencial por dilatacion, se calienta y luego al enfriarse se contrae y queda ahi encajada.
Al tener la ruedas no tiene que arrastrar peso, el problema es cuando tiene que mover el coche
 #535334  por tocass
ok, la caja la voy a sacar luego por la noche pondré lo que veo. la valvulina no se si saldrá oscura por que la he montado ayer y solo se ha arrancado un par de veces y como hacia eso no se ha tocado mas. Antes de romper algo……..
Si salen virutas o más oscuras es eso y si no?.....
Otra duda que me surge aparte de si es eso podría ser que el estriado del disco del embrague no sea el mismo que el que tiene esta caja?? O que tenga que poner embrague de otro diámetro??
Desconozco si cuando se cambia la caja hay que cambiar el embrague, como decía no sé si será de una c 15 y será distinto el embrague.
 #535344  por GomeZSounD2
Si os alluda para descartar cosas, yo le puse la caja de una c15 1.4 gasofa y fue quitar y poner tal como suena.
Se saco una y se puso la otra, el embraque de serie y todo de serie, simplemente se le echo valvulina y a rodar.
0 Problemas.
 #535349  por tocass
Gracias por la respuesta
asi puede que descartemos cosas poco a poco
Lo que he pensado que también probé a arrancarle con la marcha metida y arranco pero no se movió del sitio y hacia el ruido pero mínimo.
Yo intento dar la información lo más completa posible haber por dónde van los tiros, pero me da que que tiene razón nuestro compañero Alejandro cas
Rezo por que sea alguna tontería por dios!
 #535357  por tocass
80/90 tengo pero creo yo que aunque no sea la correcta andaria no???
He localizado al paisano llamado desde otro telefono y en cuanto le he dicho quien soy ha colgado
Os digo para que lo sepaIS ES ASTURIANO SE LLAMA CARLOS VIVE EN LA FELGUERA Y VENDE DE TODO COMPRA COCHES SIN DOCUMENTACION VENDE PEGATINAS PARA COCHES MOTOS ETC VOLANTES TAMBIEN TIENE NICKS DISTINTOS
Cuidadin con este elemento, lo pagara hay recursos en esta vida .......
Lo dicho entiendo que aunque a malas la valvulina no fuese la correcta no deberia de dejar de andar el coche no?? triscar igual si o romperse con el tienpo pero no andar..........
creo que unos 2 litros y medio entraron hasta que lo echo pro el tapon de llenado y lo eche por el respiradero. no se la cantidad exacta
Última edición por tocass el 11 Oct 2012, 08:41, editado 1 vez en total.
 #535398  por tocass
ya esta la caja fuera y tema de embrague no es, las referencias de las cajas no coinciden
vamos que lamentandolo mucho tenéis razón es la caja por dentro.
Ahora mi pregunta si se ha pasado el estriado del diferencial entiendo que tambien se pase el otro no?=??
tengo un diferencial completo y claro si fuese solo ese se podria poner ( Contando que por dentro si sea el grupo corto........)
Ahora me tocara montar otra vez mi caja.....
 #535400  por pitufinho
pues mira...
te voy aconsejando. con el recibo del pakete de correos o de agencia o lo ke sea vas y lo denuncias por mentiras y vicios ocultos. ya te diran en el cuartel..
yo ke tu no le tokaba a la caja
 #535417  por tocass
y como demuestro que me la ha dado rota?
y claro si me meto en temas judiciales seguro que sale mas caro abogados etc
 #535459  por tocass
claro que no, hasta igual hay algo mal montado por que la caja esta recien cerrada con su pasta i todo.....
Podria ser?
Si cambio la corona del diferencial seria suficiente??
 #535496  por Güeli
Pon tu vieja caja, denuncia y espera noticias. No toques esa caja
Intenta volver a hablar con el tío y si no te lo coje o cuelga le mandas un mensaje diciéndole que lo has denunciado y que ya tendrá noticias tuyas.
Opción 2: que un colega tuyo le compre algo, quedáis con el para la venta y lo baldáis a hostias por hijo de p...
 #535503  por tocass
ya lo he consultado y voy a hacer la primera opcion tengo que denunciar como me tiene que dar 6 meses de garantia tiene que hacerse cargo .... el mensaje se le mande el otro dia y como si nada.
Cuando le llegue la citacion judicial seguro que cambia de parecer.
la caja vieja empiezo hoy a montarla y la otra no la pienso tocar.
Ya os ire contando de los acontecimientos
Muchas gracias por las respuestas.
Última edición por tocass el 27 Ago 2012, 11:25, editado 1 vez en total.
