• Posible corto en el cuadro de instrumentos
 #534981  por urchaga90
Hola a todos!
Os explico mi problema. Tengo un saxo vts y desde este viernes no sabe mas que fundir el fusible f12 (el que se corresponde con el tablero de instrumentos, faro trasero derecho...). El fusible lo cambio y al poco tiempo me peta.
Alguien sabe que puede hacr corto o mal contacto en el coche mas o menos??
Un saludo y gracias de antemano!
 #535028  por WISPER
echale un ojo a la placa de luces trasera (donde van las bombillas)
 #535045  por urchaga90
WISPER16V escribió:echale un ojo a la placa de luces trasera (donde van las bombillas)
Te refieres al foco en si no?
Hoy he vuelto a fundir dos, ya que voy descatando cosas, y de lo que me doy cuenta es de que es con los baches cuando salta, a pequeño que sea con la vibracion salta....
Lo del foco ya te comentaré!
Gracias!
 #535071  por WISPER
Gracias!
me refiero a la parte k desprendes del foco donde van las bombillas la placa, la que lleva el conector electrico.
 #535195  por urchaga90
Gracias!
El foco trasero descartado! Funciona todo correctamente. No tendra alguien el manual del saxo fase 1?
 #535330  por urchaga90
pitufinho escribió:si. yo lo tengo. ke kieres?
Me harias un favor!
Te mando por privado mi correo electronico.
Otra duda, mi coche lleva una alarma acoplada (no la llevaba de serie) puede ser eso lo que me este tocando la moral?
Es que es casualidad que siempre salta cuando cojo un bache ( y llevo las luces encendidas..).
 #535335  por pitufinho
tu problema es una bombilla ke te toka los huevos y ke te hace corto. o bien un cable ke te roza.
el libro no lo paso. lo siento. si kieres una copia te pregunto cuanto cobran.
 #535350  por urchaga90
pitufinho escribió:tu problema es una bombilla ke te toka los huevos y ke te hace corto. o bien un cable ke te roza.
Te entiendo por lo del libro ;) Aunque si me pudieras pasar una fotocopia escaneada con lo de los fusibles me harias un favor o confirmarme a que esta ligado el fusible f12 que es el que fundo.
De la bombilla no creo que sea, mas que nada porque he desconectado totalmente el foco y me ha vuelto a saltar...
Gracias por vuestra ayuda, ya os comentare!
 #535352  por pitufinho
ah si. eso si..
F12... son las luces de posicion delanteras, posicion traser derch, iluminacion de cuadro, regulacion de la intensidad de las luces, y el avisor sonoro
 #535414  por urchaga90
pitufinho escribió:ah si. eso si..
Es que enserio me estoy volviendo loco, el foco trasero derecho es imposible que sea, ya que lo he desmontao entero le he quitado el cable de la corriente y he enchufado las luces y el muy cabron ha saltao de nuevo.
Lo unico que se me funde al encender las luces son: el piloto trasero derecho (al pisar el freno va al ir en otro fusible) el cuadro de instrumentos completamente apagao, todos los indicadores del salpicadero(aire intermintentes de emergencia etc) y lo que me he fijado ahora por la noche que el foco delantero derecho luce menos (que sera por el fusible) lo demas todo va genial.
Alguna idea? Porque lo de la alarma lo descarto totalmente al ser de que enciendo la luz y el fusible salta..
Podria hacer algo corto en el cuadro de instrumentos??
Gracias a todos!
 #535419  por pitufinho
revisa los cables de los focos delanteros.... mira ke no estean pelados ni nada y ke te hagan buena masa. porque eso de que alumbre menos viene asociado a mala masa o un corto o algo raro dentro de la bombilla.
 #535454  por urchaga90
pitufinho escribió:revisa los cables de los focos delanteros.... mira ke no estean pelados ni nada y ke te hagan buena masa. porque eso de que alumbre menos viene asociado a mala masa o un corto o algo raro dentro de la bombilla.
Gracias de nuevo! Esta tarde/noche os comento!
 #535553  por urchaga90
Os comento:
Despues de desmontar ayer el piloto trasero derecho y dejarlo sin corriente alguna y esta tarde desmontar el piloto delantero derecho (que es el que menos luce) el fusible sigue saltando...
Hable con un amigo y me dijo que lo de que luciera menos esta ligado a que los fusibles de los focos estan cruzados o en vertical. Me explico. Para que nunca te quedes sin luces, cada par de focos van en un fusible. Añado este dato mas que nada por informacióm, aun se que no es de gran relevancia aqui jeje.
Comento tambien que el fusible salta nada mas dar las luces de posicion, por lo que queda que puede ser el cuadro de instumentos.....
De todas maneras mañana voy a quitar los cuatro focos, tanto los dos traseros como delanteros a ver que pasa..
AHora viene una de mis dos dudas:
¿Si fuera un cable pelado aunque no estuviera nada conectado, el fusible seguiria saltando, no?
Y la segunda:
¿El cuando de instrumentos, lleva algun tipo de ficha para quitarle la corriente entera?
Gracias por vuestra atención!
Un saludo!
 #535727  por urchaga90
Despues de desarmar los 4 focos y el cuadro entero (con los 4 o 5 conectores que lleva (no lo recuerdo bien ya..)..
Mi saxo sigue friendo fusibles...
Estoy practicamente convencido de que la alarma no es (esta acoplada de serie no la llevaba) ya que es nada mas encender la luzs de posicion cuando salta.
¿Alguna otra idea?
Gracias de nuevo!
 #535756  por urchaga90
pitufinho escribió:Lo dudo... no hay ninguno solo el avisador sonoro ke parece un rele
Pues mira por donde el avisador sonoro no me iba y ahora me va y todo ha vuelto a funcionar a la perfeccion... Me ha dao por poner el ultimo fusible que me quedaba (de los 20 que compre xD) y ahora va el muy cabron. Espero que no se canse mucho de durar y no de mas fallos.
Muchas gracias a todos por colaborar!
Un saludo!
