• AVECES ME QUEDO SIN DIRECCION ASISTIDA
 #534525  por chimi00_4
Pues tengo un problema,ahora me quedado sin direccion asistida y no funciona el aire,en el cuadro me sale encendida la luz de la bateria,cual es el problema?un saludo y gracias
Última edición por chimi00_4 el 17 Ago 2012, 22:04, editado 1 vez en total.
 #534536  por VaroCore
Buenas compañero:
No esta permitido escribir todo en mayusculas ya que lo asociamos a "gritar" en los foros, por lo que te pido que edites tu mensaje poipu3
Por cierto, te lo muevo a la seccion adecuada.
 #534537  por WISPER
Alternador
 #534543  por Rosendo_HDI
Y dentro de poco no arrancara.
WISPER16V escribió:Alternador
Añado correa o polea,pero por ai andan los tiros.
 #534545  por WISPER
si, puede ser que tenga la polea chunga o patine
 #534570  por cachopo
como te dicen arriba,o bien el alternador esta muerto ya,o la correa no esta bien o la polea del cigueñal que este tocada la goma que trae. por eso te falla la direccion y el aire porque no tiene suficiente fuerza para tirar de todo
 #534600  por chimi00_4
ya quite las mayusculas,los siento!!!!
la verdad que el coche no me ace ningun ruido raro,fue de repente!!!como puedo comprobar si es el alternador!!! con polimetro a ver si carga la bateria?es una opcion? y cuanto cuesta un alternador nuevo,la verdad que ayudais mucho en el foro os doy las gracias de antemano a todos,llevo poco con un saxo despues de mucho tiempo queriendo uno,un saludo amigos!!!!
 #534601  por WISPER
si le quitas una borna de la bateria y el coche se para el alternador esta k.o.
 #534763  por nisio82
Puedes poner un polimetro en los bornes de la bateria con el coche encendido y tiene que dar 14v o un poco menos,si eso está bien pues puede ser el antirrobo de contacto,el mio le pasó y me hicieron un puente el la citroen y solucionado,según microficha de madrid,como modificacion,me fallaba asistida y aire de habitáculo
 #535832  por pitufinho
Puede ser el clausor. no tuene porque ser el alternador. aunk es probable...
haz lo ke te dicen de kitar el borne negativo d la bateria y si se apaga o keda encendido el coche
 #536012  por WISPER
de nada :wink:
