• saxo vts 16 me parpadea el inmovilizador y no arranca
 #536148  por alcorta12
buenas tengo un saxo vts 1.6 16v fase 2 y me parpadea la luz del inmovilizador y no arranca
iva perfecto y desde que cambie el motor de arranque arranque y pare y al volver arrancar nada parapadeaba y no arrancaba, llevaba dias que para arrancar tenia que mover varias veces la llave de arriba abajo
y asi el coche arrancaba!
lleva centralita desbloqueada
no saca corriente las bobinas
ni tampoco se escucha la bomba de gasolina
si alguien me puede alludar...
 #536190  por pitufinho
si llevas la centralita desblokeada te tiene ke arrancar aunke sea con un destornillador. o haciendo los puentes de magiver
dale al boton ke tienes al lado del servofreno. el de cuando chocas... tiene toda la pinta. sino me inclino por el rele ke va debajo de la centarlita. aunke bueno... revisa primero los maxifubles ke tienes delante de la bomba de freno.
 #536205  por alcorta12
el boton rojo de choque lo cambien por uno de desguace y nada incluso lo puenteee y nada!
la centralita esta desbloqueada lo que creo que cuando cambien el motor de arranque al tener quitado
el borne y volver a conectar igual el transponder mando alguna informacion ala centralita
o igual ese es el problema que no manda ninguna,
rele doble lo puse de desguace .
aunque con el anterior si puenteaba el relé doble la bomba de gasolina actuaba,
pero seguia sin sacar corriente.
los fusibles aparentemente no esta ninguno fundido aunque no los he comprovado con ningun aparato!
yo me inclinaria por el transponder puede ser?
 #536212  por pitufinho
aver si tienes la centrlaita liberada el trasnponder las lalves y todo el sistema atiarranke del coche keda anulado.
el kitar el borne de la bateria no tiene nada ke ver... en el coche de correr se kita la corriente cada 2 x 3 y nunca paso nada. es mas... le hace bien..
tu estas seguro ke te liberaron la centralita? porque es imposible ke te parpadeee la luz de la llave xq no tiene ke actuar... asike el ke te libero la centrlaita te debio de timar o algo.
 #536248  por alcorta12
soy de albacete!
pues sere un manazas... jajaj no te lo discuto
pero el puto coche me tiene loco
y todo fue al cambiar un puto motor de arranque
 #536249  por pitufinho
pues el tio ke te la desblokeo para mi ke te la monto bien montada. si cada vez ke kitas la bateria tienes ke ir a junto del....
yo por la zona del sur no conozco a nadie... en madrid puedes hablar con el usuario de este foro ROSENDO_hdi
y sino pues yo se la mandaria a brianriesgo (tambien es usuario de este foro) esta en asturias pero ten la cabeza trankila que no vas tener ni un pelo de problemas.
deberias de poner el modelo de tu centralita. para indicarte algun precio.
te dejo forma de contacto con brian:
tlf: 984102851/627415923
correo: brianriesgo@hotmail.com
http://www.facebook.com/MecanicaBrianRiesgo
 #536250  por alcorta12
la refencia es iaw 48p2.80 es una magneti marelli de 3 conectores.
pues creo que la hizo brian riesgo....
se lo hizo al antiguo propietario del saxo.
mañana le llamare haber....
estaba buscando alguna solucion rapida porque necesito el coche para currar.
estoy pillando taxi para hacer 45km
asique imaginate el trabajo para el taxi....
de todas formas si hay alguno mas cerca en madrid seria perfecto porque suelo subir bastante.
de todas formas si encontrais algun ya desbloqueada la compraria.
o la cambiaria por algo que interese.
tengo bastantes piezas de vehiculos.
