• Ayuda inyectores
 #536254  por cesarsport
Hola chicos/as puse un tema ace unos días diciendo que el coche n me arracnava bien x la bomba de gasolina. bueno el tema es el siguiente.
puse un regulador de presión de gasolina con una bomba tarada mas alta. ai vino el problema. :(
desde que subimos la presion a 3,5 bares, el coche va cmo un tiro en altas, pero falla al arrancar.
mi idea es cambiar los inyectores suponiedo que venga de ai el problema. mis inyectores son azules n e cmo va el tema de os inyectores aver si me aclarais un poko o que puedo poner para mejorar.
dsde luego en frio silva la inyeccion que jode :) luego calienta y se kita.
que inyectores puedo comprar o que ago ayudarme xfiss.
 #536458  por adrykds
ya te lo puse en el otro hilo, con la bomba de serie y el regulador lo puedes poner a 3,5 bares o un poquito mas sin ningun tipo de problema, te has gastado pasta a lo tonto y encima no te va bien el coche...
 #536472  por Rosendo_HDI
El regulador nuevo no tiene toma de vacio?La toma de vacio baja medio bar la presion sin acelerar,puede que ayude al arranque.
Aun asi si cambias inyectores no sirve de nada porque para que eso funcionara tendrias que poner unos mas pequeños,en bajas ya iria "bien" y en altas mal.
Los que tienes tu son los del 100cv los bosch azules.
Última edición por Rosendo_HDI el 31 Ago 2012, 23:32, editado 1 vez en total.
 #536496  por CANTABRO
tanto se nota un regulador de esos en altas? aparte que si metes mas presion en altas tirara mas pero en bajas quizas lo ahogue un poco no? fgfgfg34e
