• problema con el cuadro
 #536863  por oscarmotorsport
hola compañeros
tengo un problema con el cuadro
resulta que compre el coche y la pantalla digital donde marca los kilometros no funcionaba entonces compre un cuadro en el desguace lo monte pero no funciona las revoluciones y la luz del freno de mano queda siempre encendida lo fui a cambiar y probe 3 mas pero ninguno funciona
por eso queria saber si hay que codificarlo o que hay que hacerle
 #536899  por Albertinik
En el que te venia de serie y no te funcionaba la pantalla, es tan facil como abrir el cuadro y pegar bien la pantalla, que se suele soltar y te volverá a funcionar... yo la tuve q pegar con celo y funciona perfectamente
 #536931  por oscarmotorsport
Albertinik escribió:En el que te venia de serie y no te funcionaba la pantalla, es tan facil como abrir el cuadro y pegar bien la pantalla, que se suele soltar y te volverá a funcionar... yo la tuve q pegar con celo y funciona perfectamente
eso ya lo hice y no funciona por eso compre el otro cuadro y queria saber si lo hay que configurar o algo
