• Estabilizadora trasera
 #537439  por 6380
bueno explico un poco el tema, el caso es que desde hace una temporada en el vts empezaron unos ruidos nada agradables en el puente trasero, pense que seria un tema de holguras porque se que tengo un lado un poco oxidado y marcado, pero los ruidos eran distintos, una especie de clonc que a veces suena mas agudo, y siempre pasa en los deniveles, cuando una rueda esta mas alta que otra, badenes, zonas bacheada o frenadas en stop.
el caso es que probando cosas pense en la estabilizadora y bingo, ahoa la tengo soltada de ambos lados y no hay ni un minimo ruido ni nada parecido.
alguien sabe que puede ser?
PD: perdon por el tochacisimo, a ver si alguien se atreve a leerlo :oops:
 #537441  por pitufinho
eso es ke tenias algo flojo y al volver a montar kedo apretado. monta todo de nuevo
 #537451  por WISPER
no pondrias la estabilizadora forzada no¿ o sea las dos digamos "puntas" estan a la misma altura?
 #537474  por 6380
reaprete todo varias veces y nada. el caso es que desde que se toco ahi y se saco la estabilizadora, se engraso todo y demas, hasta que empezo a sonar pasaron unos meses. es raro. y si las dos puntas estan al mismo nivel, no esta forzada por ningun lado. al final me tendré que liar y sacarla otra vez a ver que pasa.
 #537475  por WISPER
no se si llevara algun "taco silenblock" o como se quiera llamar para que la estabilizadora no se mueva kizas llleve algo y al sacarlo se jodio.yo se que al quitar la barra se queda en los extremos digamos como una especie "fuelle" de goma no se si pudiera tener algo k ver.
 #537489  por marti2
6380 escribió:reaprete todo varias veces y nada. el caso es que desde que se toco ahi y se saco la estabilizadora, se engraso todo y demas, hasta que empezo a sonar pasaron unos meses. es raro. y si las dos puntas estan al mismo nivel, no esta forzada por ningun lado. al final me tendré que liar y sacarla otra vez a ver que pasa.
yo cuando reize el puente sonaba a veces
y una vez habia perdido el tornillo
luego me di cuenta k estaba un pelin forzada, la puse bien con tornillo bien apretado y ningun problema !!
la establizadora no lleva nada, unicamente cubre algo el mismo rodamiento del brazo k pasa por alrededor pero no lleva nada mas (por ahi es el mal engenico de nuestros puentes, ya k la mierda entra por ahi)
 #537494  por 6380
la sacare mañana y volvere a engrasar por ahi todo y ponerla bien y a ver que pasa. ya os comentare.
gracias a todos
 #537496  por WISPER
muy importante tio, levanta el eje entero o sea, las dos ruedas levantadas si no quedara de nuevo forzada, y asi sin tension de ningun tipo poner las dos tapas a la par :wink:
 #537510  por 6380
WISPER16V escribió:muy importante tio, levanta el eje entero o sea, las dos ruedas levantadas si no quedara de nuevo forzada, y asi sin tension de ningun tipo poner las dos tapas a la par :wink:
sisi, sin duda. ya contare algo mañana si tengo un hueco pa ponerme al lio.
 #537542  por valvulilla
Yo tambien tenia ruidos de la estabilizadora y tuve que hacerle roscas nuevas en los brazos ,porque se me aflojaban las tapas de la estabilizadora, ya que las roscas estaban fatal de ir con holgura y los tornillos se iban aflojando.
En el lado derecho incluso perdi un tornillo :roll:
 #537652  por 6380
pues nada, hoy nos pusimos a ello y no se va nada flojo ni nada, ni nada se aflojaba, asique sacarla fue la opcion. dentro no se veia nada, estaba todo bien engrasado y sin problema. la volvi a montar sin forzar nada de nada el anclaje de los tornillos y de momento el ruido se quitó. a ver con el paso de los dias que pasa.
un saludo y gracias por comentar
