• Mariposa 16v mas grande? partiendo de la de serie
 #537600  por Cepelin
Bueno ya se que muchos llevais la mariposa sin la pequeña joroba que tiene y que otros montan con colector de c2 la del clio.
Pero tengo otras dudas.
Hace tiempo lei en mercadoracing alguien que llevaba la mariposa de serie agrandada,osea con una palometa diferente.Creo que no es mucho lo que se agranda.
Alguien sabe hasta cuando se puede agrandar la de serie?
Alguien las hace?
Saludos!
 #537686  por alejandrocas
hasta 55 se puede, pero hay que ser muy fino y eso no es algo que sepa hacer cualquiera, la mariposa tiene que quedar muy bien ajustada a la pared del cuerpo para que el ralenti se mantenga y no quede el coche acelerado
 #537702  por Rosendo_HDI
UF,el asentamiento de la marpiosa como dice alejandro es sagrado.Simplemente al pulirla como lo toques y te pases las has cagado pero bien.Imaginate hacer el asiento para todo el circulo completo.Es como llevar la valvula de ralenti abierta.Pronto daria error la centralita al no poder ajustarlo bien.Eso es obra de un tornero,Si alguien lo hace a mano(que lo habra)mis felicitaciones.
 #537729  por Cepelin
Eso es lo que yo habia escuchado,que hasta 55mm se podia llegar.
Creo recordad que habia gente que las mandaba a canarias y alli habia una persona que las hacia,pero no recuerdo quien ahora mismo.
El problema de montar la del clio es la movida con el sistema de relenti y demas.
De cuanto es la original? 52 no?
 #537762  por joni_106sport
Cepelin escribió:Eso es lo que yo habia escuchado,que hasta 55mm se podia llegar.
el problema lo tienes en k si poner una mariposa muy grande la entrada del colector de admision sigue siendo de su medida por eso siempre aconsejan colector admision de c2 k la entrada es mas grande y ademas es de aluminio y se puede modificar
 #537955  por Cepelin
El del c2 ya es mejor por la forma de trabajar,aparte de la ventaja de trabajarlo.
De todas formas no seria el primero que he visto que ha modificado el de serie de plastico hasta 60mm.y la pared se queda muy muy fina..
Si alguien modifica la mariposa de serie y se ganan 3-4mm no estaria mal la verdad,pero hay que saber hacerlo
