• Duda bomba gasolina
 #537739  por pitufinho
si que valen eh!!!!! cuantas veces las pusimos y marcaban mal... una pila de veces...
 #537744  por WISPER
pues no veria yo bien cuando me vino el notas del desguace con dos bombas con diferente conexion.
 #537771  por WISPER
hazme caso es mas el d albertinik se ve k es diferente
 #537833  por psa_1600
Yo tengo un fase 2 y puse bomba usada de un fase 1, solo tuve que cambiar la placa del aforador porque marcaba de mas...
el enchufe es identico, lo unico que cambia es la clavija que en el fase 1 trae un capuchon de goma protegiendolo y el 2 no.
 #537836  por WISPER
explicadme esto entonces
 #537839  por WISPER
no te parece un poco raro lo que tiene en el centro? por k yo veo una clavija redondeada. mira la de un fase 1 o mira mi brico .
 #537890  por Rosendo_HDI
Yo siempre he pensao como leches no hace que pete todo por los aires el medidor del aforador...eso a la minima pega una minichispa que te vuelve la chapa del saxo del reves ,como si coges a un tio le tiras de la lengua fuerte y le das la vuelta la piel,lo mismo.
 #537928  por pitufinho
diske ke dentro del deposito no hay oxigeno por lo tanto no puede haber chispa... ni nada. osea.. expolosion mas bien.
 #539905  por dj_katxi
Refloto el tema. Bomba nueva vista con mis ojos y mismo problema... aguja se vuelve loca, me ha explicado el del taller que ha hablado de nuevo con los de citroen por el mismo problema y que le van a mandar no sé que pruebas para hacer para comprobar voltajes... me va a volver loco el puto coche... ahora lo tengo yo hasta el martes, y la aguja no ta loca, pero oscila un poco arriba y abajo.. se vuelve loca al rellenar el deposito... alguien le ha pasado lo mismo...?
saludos y gracias por los comentarios... fgfgfgfsdf
