• Testigo aceite y temperatura
 #539215  por JonayVera
Buenas chic@s. Hace un tiempo me salto el testigo de aceite y temperatura a la vez así dos o tres veces pero solo pocos segundos, me preocupe un poco pero el coche tiene el nivel de aceite perfecto, nivel de agua perfecto y en principio no tenia nada. Ahora el problema es constante, se me mantiene los dos testigos encendidos y la verdad es que no se que puede ser, quiero evitar coger el coche por si acaso... ¿Alguna idea? Gracias de antemano fgfgfg34e
 #539222  por WISPER
cambia el sensor de presion de aceite vale 3 euros es el ke va encima del filtro de aceite y lleva un solo cable y adios las 2 luces
 #539224  por JonayVera
WISPER16V escribió:cambia el sensor de presion de aceite vale 3 euros es el ke va encima del filtro de aceite y lleva un solo cable y adios las 2 luces
Gracias compañero, por casualidad no me podras poner una foto de su ubicación exacta, es complicadillo el lugar donde se encuentra no?
 #539227  por WISPER
En foto a no ser que tenga el colector de escape quitado no se apreciara, es simple tio donde va el filtro de aceite lleva un conector no? pues ese no xd, miras un poco mas arriba (por detras del colector pero en el mismo bloque) y veras como una "tuerca" con un cable en medio de un solo hilo, va con un conector facton, yo creo k con una llave acodada lo puedes cambiar tu mismo sin quitar nada.
 #539500  por JonayVera
Cambie el sensor y apañe el cable que estaba medio partido y nada compañero, se enciende por algun instante se va pero vuelve, ya no se que mas mirar :S Saludos!
 #539502  por WISPER
si sigue asi tiene que ser fallo del cableado
 #540040  por JonayVera
WISPER16V escribió:si sigue asi tiene que ser fallo del cableado
Gracias a dios evite coger el coche, era la bomba de aceite pero bueno ya se esta solucionando. Gracias por tu ayuda WISPER16V fgfgfg34e.
