Bueno chicos yo tengo un problemon muy parecido. tengo un saxo 16v fase2,
un dia derrepente dejo de arrancar. Tambien hay que decir que es un saxo con muchos km 207.000 y las cosas se rompen poco a poco.
Antes de nada comprobe el estado de las bujias, mire si habia algun fusible fundido etc, pero nada...Asi que le pedid a un amigo las suyas que rateaban en bajas, aunq solo fuese para arrancarlo. El coche arrancaba pero era excesivo como rateaban en bajas y vibraba todo el coche( tengo grabados unos videos). Pense que al estar las bobinas de mi amigo mal provocaban todo eso en el coche, asi que le compre unas bobinas de xsara 1.6 16v, del desguace, en las cuales solo tenia que intercambiar un par de cables.
puse el conector del xsara porq el mio estaba quemado. como veis segun la disposicion son.
azul.....bobina 1
blanco....bobina 2
amarillo....positivo
verde-blanco.(antiparasitos).......?
Cambie los cables de posicion y el coche no hacia ni el intento de arrancar, como no sabia si las bobinas estaban en buen estado puesto que era un desguace, me fui y compre una bobina de saxo 1.1 y unos cables de ford exactament del focus asi valdrian para la bobina de saxo. la bobina tenia su clema de echo la corte yo en el desguace, y tenia los numeros 110 111 1226 y el antiparasitos. los conecte en orden y el coche no hacia ni amago de arrancar. Cansado ya de esto volvi a poner la clema del xsara con sus 4 caBLES conectados al mio tal y como estaban. lo volvi a conectar a la clema de la bobina y el coche arranca y se para en un seg.
Podria estar mal el rele de la centralita?
mire los numeros del conector 5 del rele de la centralita y en efecto es 1226,ademas es BLANCO aunque luego puse el contacto y comprobando con una bombilla no le llega corriente en el conector de las bobinas, EXACTAMENTE A ningun cable. Hoy en vuelto a montar las bobinas de mi amigo las que rateaban y ya no arranca y demas sino que pasa exactamente como la bobina del 1.1, que arranca y se para.
Hoy por fin he conseguido unas bobinas de un saxo 16v que funcionan perfectamente, las puse y hace exactamente lo mismo que con las otras bobinas arranca y se para.
Al no ver solucion en esto tendre que ir al taller a que metan la maquina.
Estoy un poco desesperado y ya no se que hacer. eccharme una mano. un saludo. NO se ven los videos,
http://img35.imageshack.us/img35/9225/q ... oktcyv.mp4[/video]
http://img853.imageshack.us/img853/1046 ... iunlbm.mp4[/video]
