• Fusible luz marcha atrás
 #540684  por urchaga90
Hola! Me acabo de dar cuenta de que las dos luces indicadoras de la marcha atrás no se me encienden, las bombillas estan correctas y supongo que sera del fusible..
Alguien me puede decir que fusible es?
Tengo un saxo vts fase I
Gracias de antemano!
 #540694  por CitroFran
lo mismo es del sensor k hay en la caja eh
 #540706  por urchaga90
CitroFran escribió:lo mismo es del sensor k hay en la caja eh
Podría ser.. pero por ir descartando cosas si alguien me dice que fusible es lo agradeceria.. De todas maneras creo que es el f7 no?
 #540712  por urchaga90
urchaga90 escribió:Hola! Me acabo de dar cuenta de que las dos luces indicadoras de la marcha atrás no se me encienden, las bombillas estan correctas y supongo que sera del fusible..
Solucionado! Era el fusible f7. Lo dejo por si os pasa alguno!
 #540713  por Bego
En el manual del f1 si es el fusible 7...
