• probema en eletrovntilador
 #540215  por josecho23
Me funcionan saguido tanto kn kontacto qe sin kntacto.a q seria devido??
 #540758  por putolunes
Si no recuerdo mal, alguna vez que he desconectado el sensor de temperatura que está encima del termostato los ventiladores han echado a andar. Si esto es así es probable que tengas algún cable partido o sensor estropeado.
Mi motor es un 1.4 de gasolina, por si hace falta.
 #540787  por pitufinho
efectivamnte si desconectas el sensor verde saltan los electros pero tb te debe de bajar el rendimiento un monton. incluso k le cueste kedarse al ralenti.
sino tienes k mirar los reles k llevan los ectros ke igual se kedo alguno piyado
 #540791  por WISPER
Tienes aire acondicionado?
 #540890  por marti2
si tu con el coche llegas caliente
y no dejas que al apagar el coceh se apagen los ventiladores, el coche se le encienden los ventiladores una vez aunque se apagen, aunque es algo inutil
 #541102  por Martig07
ola tengo un problema es el siguiente
Me sale anticongelante de la caja de aire del climatizador de dentro del habitaculo i no se que hacer
no tiene aire acondicionado
Gracias
 #541103  por WISPER
abre otro post nuevo para tu duda, pero vamos es el radiador d la calefaccion picado o cambias o anulas
