• Aceite 2T en el diesel
 #541567  por pollisaxo
Ya lo he leído en un par de sitios y por preguntar aquí que no quede.
Dicen que el aceite de moto de 2T mejora el rendimiento del motor aparte de las propiedades descarbonizantes que se les atribuyen.
Hay algunos que incluso afirman que aumenta la autonomía con un depósito.
Alguno lo ha probado?
Enviado desde mi 1.5d
 #541579  por Güeli
No se lo que dirán pero un aceite para 2T en un 4T................ no es muy normal. Yo no lo haría.
 #541584  por pollisaxo
:eek: perdón que no me explicado bien!
El aceite sería como aditivo para el diesel.
Yo creo probare, no hay gente le echa aceite de girasol? Así que por ese aceite no creo pase nada.
 #541589  por Güeli
Hombre, como quieras pero creo que no vas a notar nada
 #541592  por chifo
Yo hace años en otro foro de TT la gente decia que le hechaba incluso aceite de motor al deposito del gasoil.
Decian que servia para lubricar ciertas partes del motor y que haciendolo de vez en cuando mejoraba y era bueno para el motor.
Esto lo hacia gente a los nissan patrol, con mecanica sencilla igual que nuestros milkis, vamos de bomba mecanica , sin comanrail ni pijadas de esas.
Yo en el mio nunca lo probe, pero no descarto hacerlo.
 #541594  por Güeli
Yo en una ocasión le eché medio litro que me sobró de un cambio de aceite de motor y no noté nada
 #541613  por pitufinho
puedes echarle el ke kieras... ese aceite es para kemar... no te va pasar nada.. o si hace algo.. pues ni idea..
 #541617  por antotito
Yo cuando lo compré, de vez en cuando le echaba aceite 2T en el depósito y la verdad nunca noté nada, se quema y punto. Ahora si pillo algo de girasol va para dentro y cuando cambio el aceite al saxo o al S40, el aceite motor de la garrafa que me sobra del año anterior también va para dentro y ni efecto placebo ni nada, no noto ni más suavidad, ni menos consumo, lo único que noto son las bullas de la jefa cuando me ve "haciendo experimentos" :mat: .
 #541626  por Rosendo_HDI
El mio lleva 4 litros de 10w40 en el deposito y tan pancho que va ajajajja
 #541958  por ErJavi96
Sí, a mi también me lo ha dicho un colega mío que es mecánico. Él le echa un bote entero de Castrol TTS para las motos de 2T a su Alfa 157 al depósito de vez en cuando porque limpia por dentro.
 #543287  por jovyvfr
Hola, no le echéis aceite motor al diésel que al quemarse crea carbonilla el 2 t así como un poco de gasolina de vez en cuando no pasa nada en invierno mejora los arranques en frío, pero aceite 4t no por favor no
 #544003  por chifo
Bueno es saberlo, pues yo lo voy a probar que tengo en el pueblo algun resto de aceite de 2tiempos y ya no tengo motos de ese tipo y para tirarlo... lo aprobecho para el milki.
Sabeis que proporcion seria la recomendable para un deposito?
 #544013  por ErJavi96
chifo escribió:Bueno es saberlo, pues yo lo voy a probar que tengo en el pueblo algun resto de aceite de 2tiempos y ya no tengo motos de ese tipo y para tirarlo... lo aprobecho para el milki.
Con el depósito lleno mi colega mecánico le echaba un bote entero de Castrol TTS.
 #545368  por jovyvfr
Lo que pongo yo, depósito lleno 5 litros de gasolina y 250 cc de aceite 2t, no pasarse de gasolina por que aunque realmente se nota que corre más podemos cargarnos alguna Viela por el aumento de compresión, y hacerlo 2,3 veces al año no más, esto no es que sea lo prescrito ni nada de eso es lo que yo hago y el coche va bien, bien, así que lo sigo haciendo el que lo vea mal o tenga algún prejuicio que no lo haga, gracias y saludos
 #545369  por CitroFran
soy el unico loco que solo echa gasoil?
 #545400  por Rosendo_HDI
CitroFran escribió:soy el unico loco que solo echa gasoil?
Vives al limite¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Yo literalmente le echo todo lo que pillo por el taller.Solo me he cortado con el bidon de liquido de frenos usado porque he visto lo que es capaz de "hacer" con los metales.Ademas lo he probado en un par de ocasiones y sabe mu mal..lo que no te gusta para ti no lo eches al deposito :lol:
Eso si cada 5 o 6 depositos un litro de gasofa con el deposito en reserva pa quitar la mierda que acumula en las tuberias y a correr.
El ultimo deposito va aliñado con el aceite de mi freidora y ya he empezado a repartir embudos y garrafas entre la familia y amigos. :thumbup:
 #545406  por el_jerry
mi tio se lo echa a un willie cada vez que tiene que pasar la itv para que no le de muy alto en gases, nose cuanto le echa solo que tiene que tiene que echar lo justo para que eche mucho humo azul, pero tampoco se de que baya mejor o peor el coche
