• Se atascan las revolucines y no bajan
 #542519  por Nennuko
Hola a todos tengo un 16v y desde ha e unos días limpie la válvula del ralentí por que las revoluciones eran inestables y después de limpiarla la monte y parecía que funcionaba bien pero al bajar las revoluciones se atascan y se quedan en 1500 y al rato bajan. No se de que puede ser. Limpie la válvula bien cn gasolina y pincel y el sensor map, puede ser que algún sensor esté roto?? Alludaaaaaaa! oeoeoeoe
 #542525  por Rosendo_HDI
Valvula de ralenti,no tiene mas,en los 8 se puede hacer un aprendizaje,no se si los 16v lo llevan tambien o esta cascada-sucia directamente.
 #542629  por Nennuko
La cosa esta en que no se sí cambiar sólo el sensor que lee el aire del relenti o la mariposa entera ya que hay diferencia en pasta :mf_bookread:
 #543209  por Nennuko
El cable si lo engrase y nada yo creo que es el sensor de la mariposa el de abajo de plástico gris
 #543240  por pitufinho
el ralenti en los 16 lo hace un bypass ke tiene antes de la luna ke la gente dice de tornear. limpialo bienj con 3 en 1 con el tubito ke trae.
