• problema se queda sin direccion asistida
 #542277  por deivisaxo
pues eso mi milki conduciendo se le va la direcion asistida y al cabo de un rato le vuelve a venir , le pasas a veces , cuando se queda con el coche encendido pero parad,o girando la direcion de un lado a otro a veces le vuelve o al llevar un rato conduciendo . ¿que puede ser? le cambie la bateria pero nada
 #542777  por 4os
Eso me paso a mi y al final bomba de la dirección jodida y me toco.cambiarla espero que sea poca cosa
 #542783  por pitufinho
y xq kambiaste la bateria??
la bateria solo se utiliza enel momento de arranke dle motor... despues esta el alternador :)
para comprobar el alternador haz lo siguiente.
enciende el coche. cuando lo tengas encendido desconecta el borne negativo de la bateria, dejalo x ahi suelto ( no pasa nada si toca chapa ya que es masa igual)
vete a dar una vuelta con el coche o haz lo ke hagas cuando te kedas sin direccion.
si se apaga el coche tendras mal el alternador o la masa del motor.
si se apapga para vovler a encenderlo logicamente deberas de volver a conectar el borne a la bateria.
