• Problemas de frenada
 #542802  por Samu_vts
Pues bien,como dice el titulo tengo diversos problemas de frenada en el saxo. De primeras hace tiempo se me pusieron los discos azules en dos tramos en los cuales con el 8v nunca me habia pasado uno de ellos era en subida y no es que fuera a muerte ni mucho mas rapido que con el 8v. Lo segundo es que es casi imposible bloquear frenos... Llevo latiguillos metalicos delante discos EBC ranurados en 266mm y pastillas EBC amarillas...A que se puede deber esto?. Un saludo y gracias de antemano.
 #542823  por pollisaxo
Supongo que tienes el líquido nuevo. O a lo mejor que tenga alguna burbuja el circuito?
Enviado desde mi 1.5d
 #542826  por Güeli
Lo del mal purgado puede ser causa de la falta de mordiente en el frenado, al tener aire en el circuito. Lo de los discos al rojo puede ser porque las guías de las pinzas no deslicen bien
 #542836  por Samu_vts
A las pinzas se les cambio todo segun me dijo Xoid y si al principio frenan de lujo pero cuando es a altas velocidades al principio de la frenada bien pero luego no da mas de si y no es que se unda el pedal, como digo esque no frena mas y va perdiendo frenada si le exige mas...
 #542841  por Güeli
Puede ser cristalización de las pastillas despues de algun calenton
 #543684  por Nasonic
Prueva a sacar las pastillas y pegarles una lijadita fina, para acabar con esa capa cristalizada. Y nos cuentas como te va.
