• ruido en el puente trasero despues de bajar 4cm
 #543488  por isma
buenas noches.
despues de leer todo lo que podido no encuentro solucion a este problema.
e usado el brico de bajar suspensionparte trasera. .e bajado 4 cm.y ahora en la parte trasera con los baches y demas me suena clin clan y clon.
creo que e echo algo mal pero no se lo que y por mucho que miro desmonto y monto no lo soluciono.
por lo que leido aqui a alguien le paso eso pero no termina de poner si se soluciono definitivamente.
se nombra la barra estabilizadora ,engrasar,no forzar a la hora de meter los tornillos de 13,y yo lo e echo todo como pone aqui pero me hace ruido.
cuando metemos la estavilizadora despues de poner los brazos en la altura deseada, ay que hacer alguna cosa en especial?.alquien me podria decir que estoy haciendo mal?
 #543815  por 6380
sigo con el problema si te refieres a mi, saqué la estabilizadora, engrasé de nuevo aunque estaba todo en orden. la coloqué perfecta sin forzar nada y 3 dias perfecto. al 4º se acabó, empezó de nuevo y asi sigo. esta semana cuento mirar todo de nuevo pero me temo que será holgura. voy a sacar la estabilizadora y mirar que todos los tornillos de las de torsión estén correctos, y mirar de paso si hay mucha holgura aunque del brazo que mas ruido me hace cuando sacará los brazos era el menos gastado de los dos...
si saco algo en claro te lo haré saber
 #543911  por isma
gracias haber si ay suerte y se save de que es.
ami el ruido me ace como cuando golpeas 2 llaves fijas.y me lo ace en la parte trasera rueda donde el tapon de gasolina.tiene un poco de olgura el rodamiento de esa parte pero e visto que lo an encasquillado ya.la olgura es minima.2 milimetros maximo.
no creo que el clin clan sea del rodamiento.suena como si estaria fuera de los rodamiento.no es un sonido interno es mas bien en el centro del puente.
si pongo el freno de mano,meto marcha atras y juego con el embrage aciendo que el culo suba de altura al bajar el culo suena.sonido agudo y claro.
no se esto es una jodida locura.
y buscar la solucion para los proximos que les pase y hacer un brico seria la leche ya que esto parece ser algo comun en saxos.
