• intercambiar asientos piloto-copiloto?
 #544789  por Dobbie
Hola.
tengo un saxo 1.5d fase 2, de 5p, se pueden intercambiar los asientos del copiloto al conductor y viceversa? sin cambiar ni modificar guias..... osea quitar y poner, o por el contrario no?
Gracias
 #544791  por Güeli
No, no se puede
 #544794  por WISPER
facil, donde te queda el gancho cinturon si los cambias? como pones las guias de los asientos si una atornilla abajo y otra en el lateral¿
 #544796  por Dobbie
vale, entonce sme toca sacar el asiento del conductor, desmontarlo, y restaurar la espuma, que la noto hundia y hechada hacia adelante.
 #544797  por WISPER
pasate por la seccion bricos que explico como hacerlo. si no debajo de donde escribo esta (desmontar tapiceria)
 #544799  por Dobbie
WISPER16, gracias tu brico lo vi, hace 5 dias, y es justo lo que voy a hacer..
gracias
 #544807  por patoso1980
si gueli dice que no es que no, y no se le replica que es un señor mayor y lo sabe todo de este coche, es el que mas sabe de estos cacharros
 #544823  por Güeli
patoso1980 escribió:si gueli dice que no es que no, y no se le replica que es un señor mayor y lo sabe todo de este coche, es el que mas sabe de estos cacharros
¿Gracias? :blink:
Es cuestión de simetría en carrileras. Te tocará desmontar como te dice Wisper.
Cuando tenga ganas a ver si me pillo un asiento chulo (no se cual quedaría bien por medidas, C2, 207, ford fiesta.....) y lo clono sobre el original para ganar confort porque los asientos del saxo son una autentica mierda. Es decir. manteniendo el bastidor original con las guías de amarre, modificando bastidor interior en lo necesario para adaptar banqueta y respaldo del nuevo
