• Problemilla no me arranca una mano porfa !
 #546069  por jjribi1
Muy buenas a ver si hay algun alma caritativa y me ayuda a saber porque me pasa ami esta P... M..
Pues bien hasta hace 2 dias el coche funcionava muy bien y de un dia para otro zas en toda la boca xD fui a poner gasolina y bueno cuando me dispongo a irme ya veo que me sale una luz en rojo de bateria y digo bueno se abra descargado porque ya tenia unos añillos y nada empuje el coche y lo arranque, me voy directisimo al parquin y antes de llegar veo que se me empieza a morir el coche como si no tubiera gasolina se me ahogaba y todo y bueno consegui llegar de milagro, el caso es que tenia una bateria de otro saxo y digo bueno voy a recargarla un poco con el cargador de baterias porq estava un pelin descargada, al dia siguiente la pongo y guay el coche enchega y tal me doy una vuelta con el y veo que se me uelve a encender la luz de bateria digo no me joooodas! y nada media vuelta y pal parquin y cuando estoy llegando a la puerta veo que se comienza como a morir otra vez y se me apaga y enciende el cuadro las revoluciones ni van me salta la luz del codigo de la llave, nose que puede ser aunque creo que me decanto por el alternador que no cargara, lo siento por el tochaaazo padre que os e escrito pero si alguien me puede ayudar en esto se lo agradeceria mucho. fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg
 #546071  por WISPER
Alternador.
 #546072  por jjribi1
merci wisper siempre das en el clavo jaja.Por cierto el alternador de un vtr siendo el mio vts sirve igual?=
 #546073  por WISPER
mira las referencias, si tiene aire acondicionado o no etc..., en teoria deberia servirte por que vtr y vts es lo mismo solo es un acabado de equipamiento.
 #546074  por jjribi1
ya por eso decia son muy similares, lo que yo aire no llevo lo llevo cortado y me gustaria sacar el comrpesor pero nose yo si el alternador ira
 #546075  por WISPER
y el del vtr lleva aire? es que si no lleva creo que cambia el soporte.
 #546076  por jjribi1
si los dos llevan creo lo unico que el mio esta por estar porque aire acondicionado no tengo y nose el compresor no me vale para nada ..
 #546077  por WISPER
entonces te valdra seguramente.
