mi saxito milki hay veces que no encinde ala primera, pero si ala segunda , por ejemplo le doy ala llave se enciende la luz de los calentadores le doy arrancar y no va , vuelvo a darle ala llave para atras y para alante y depues ya va , en frio por las mañana encinde siempre ala primera igual ando con el 30 minutos los aparco 2 o 3 horas y le doy y pasa pero pasa esto pero ocasionalmente de cada vez que lo enciendo 4 encienden bien y una falla, cansado le cambie algunas cosas:
- bateria nueva
- calentadores nuevos
. caja rele de los calentadores ( se la puse de desguace ) por lo que tal vez creo que pueda estar mal .
el coche sigue fallando ¿puede ser el motor de arranque?
la verdad es que me jode bastnte que no encienda ala primera y no se cual puede ser el problema
- bateria nueva
