bueno, mi primera pregunta que os hago, como sabeis mi saxo es el 1.5d, vale , el liquido refrigerante le pongo del rosa, bien, dentro del deposito tiene como una boya con B colgante que sin querer se me ha salido y no puedo ponerlo, ahora tengo que poner el agua a ojo, mas o menos como puedo saber que cantidad poner? tambien veo que esta muy sucia el agua y la queria cambiar, pero asi como aceite y filtros y todo eso lo cambio, con esto no hay manera, me he mirado aqui varias explicaciones y no lo acabo de ver claro , primero que no doy con el tapon y me cuesta mucho quitar todo eso, seria una locura intentar sacarlo por arriba sin tener que vaciarlo? me explico? con un jeringa grande que tengo intentar dejarlo lo mas vacio posible y llenarlo de nuevo? bueno gracias por aguantar el rollo y gracias a todos
Para vaciar el circuito lo mas fácil es quitarle el manguito inferior al radiador
