• kilos de compresion en vuestros TU5J4
 #548042  por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:
Rosendo_HDI escribió:Si,pero en medida kilos medida practicamente sale parecido.Es lo que decia antes,si relacion de comrpesion real tiene 10,1:1 le metes el compresimentro y en kilos da sobre 10-11. En coches stock si,con levas modificadas y demas...vete a saber porque en el taller no suele haber casos asi.
Por mucho que no tenga que ver,la practica es asi.
no es del todo cierto...
el g40 tiene una RC de... 8.0:1 y si mides los kilos... te dara 15 XDXDXD
jajjaja que cabr....venga va..aceptamos g40 como excepcion.Y los clk kompprreeessooorr no?? ajjaja
 #548102  por rjyno
Albertinik escribió:¿Como se mide eso?
Compresimetro
Se mete en el hueco de una bujia y das al arranque con las bobinas desconectadas.En un papelito o aguja se queda grabado en valor maximo
EDITO...En mi taller tenemos una maquina que lo hace electricamente con la intensidad de carga de la bateria.Pero con esto ves compensacion entre los 4 no kilos exactos.
Con pinza amperimetrica y software pc,no?
 #548125  por pitufinho
jijiji es lo ke hay :):) yo soy de VW, no de PSA jejejej
 #548139  por Rosendo_HDI
Compresimetro
Exacto.Es una maquina de gases pre itv que ademas tiene comprobacion de alternadores,bateria etc..etc..ademas de la compresion.
Al menos en mi maquina que es viejecilla creo recordar que no daba kilos.Me puedo confundir pero creo que era por unidades o algo asi...
 #548583  por rjyno
Esta que yo te digo, es una pinza amperimetrica con cable al pc. Y eran tres opciones creo recordar: Arranque, carga y compresión. También creo recordar que era sin valores, te aparecián los picos y "comparabas"...
