• esquema electrico puerta citroen saxo
 #548197  por pepote
oal buenas necesito saber el esquema electrico de la puerta de un saxo fase || es que quiero saber si le llega corriente directa pro que quiero poner un led para que cuando cierre la puerta se encienda y cuando le abra que se apague espero respuesta gracias
 #548200  por pitufinho
en la puerta no hay corriente nunca xcepto el pulso del cierre centralizado o bien elevalunas electricos cuando actuan.
para hacer lo ke tu kieres basta con cojer el positivo de la bombilla interior y pasarlo a donde kieras... tienes sitio libre en el enchufe de la puerta... y luego la masa la cojes del boton.
 #548203  por pepote
entonces cojo posetivo directo y el negativo del cable del cierre no
