• duda con los conectores de la consola central
 #548939  por filmi
Pues eso, que el año pasado saque los botones de la luneta el warnin la recirculacion ......... y ahora no recuerdo cual es cual, tengo el coche casi acabado y al ir a montarlos pues :blink: no me acuerdo alguien me podría indicar cual es cual
Gracias
 #549002  por filmi
pitufinho escribió:pues es bien facil....
el ke vaya para los intemitentes es el warning y el ke vaya para el impulsor es el del ventialdor.
jeje supongo que estarás de broma
Tengo esto y no me acuerdo cual es cual
 #549003  por Albertinik
En el mio va :
Luneta - warning - vacio - aire acondicionado - recirculacion - desconector airbag pasajero
No se que cosas tendras tu
 #549004  por filmi
Gracias el problema es que yo en su dia los cambie de sitio, probare a ver por que me suena que el largo de los cables no da para mucho
 #549009  por Lobo
Te va a tocar ir probando, menos el de la luneta los demas son por deduccion tanto el de los warning como el ruido que hace el de la recirculacion y el del aire
 #549010  por filmi
Lobo escribió:Te va a tocar ir probando, menos el de la luneta los demas son por deduccion tanto el de los warning como el ruido que hace el de la recirculacion y el del aire
no jodas :muro:
bueno es lo que hay
 #549042  por filmi
pitufinho escribió:los botones solo deben de encajar en un enchufe... y mas si estan juntos.. los coches estan echos para tontos... cada cosa con solo una cosa...
Si no voy mal y creo que no, cualquier botón de la consola central encaja en cualquiera de los conectores, otra cosa que los machos que salen por detrás tengan su correspondiente hembra en el enchufe pero encajar encajan, el problema mas grande lo tengo en la luneta térmica que como hay dos tipos de boton de luneta no se cual es el mio, ademas la recirculacion la anule por que se rompió el dichoso motorcito y el aire acondicionado lo tengo descargado por lo que tampoco lo puedo conectar si a eso le sumo que no tiene bateria pues mierda poipu3p
 #549046  por CitroFran
pegale fuego al coche...
el del.aire salta aun k no este cargao
 #549054  por marti2
fijate en los pines de cada boton y de cada conector
si te fijas cada conector lleva una forma de pines y debe de coincidir con los mismos pines del boton
es super sencillo, se ve rapido
