• luces del marcador
 #549880  por cristianrs
Buenas noches chicos... Pues Aver ace cosa de un mes compré un saxo 1.5 diesel fase 2 de 2003 modelo furio y en el marcador es de esfera de velocidad revoluciónes y gasolina funciona perfecto pero cuando pongo el contacto solo se enciende el testigo del aceite el de la batería y el de freno de mano. Mi pregunta es que si se tiene que encender también el de la temperatura el del airbag y alguno mas? Espero respuestas muchas gracias a todos
 #550158  por Ze_Pekeni0
Si tiene airbag, si deveria encenderse. El de la temperatura, no se decirte, porque tengo otra motorizacion.
 #550168  por pitufinho
deben de encenderse todos los testigos ke puedan alumbrarr durante la marcha. y si tienes claro.
temptr agua, aceite y bateria se tienen ke encender fijo.. bueno y el de la centalita. y en tu caso calentadores.
luego segun ekipamiento del coche: airbag, abs, immovilizador...
 #550183  por pollisaxo
El mío también es un milki y nunca he visto la luz de la temperatura encendida desde que lo saqué de la casa.
El del airbag sí se me enciende los segundos de rigor.
 #550197  por cristianrs
gracias por responderme chicos... el coche si yeba airgab pero la luz no se enciende... estara fundida o se la abran kitado... la de la temperatura del agua nose... la de averia de motor tampoco se enciende y creo k si deberia de encernderse tendre que desmontarlo y mirar aver komo esta. Las bombillas van soldadas enganchadas o como? gracias de verdad.
 #550226  por Ze_Pekeni0
Las bombillas van en un "mini" casquillo negro, y salen tirando, va a presion. Alguna estara un poco dura, pero con paciencia salen. Si ves que las cambias y siguen sin ir, prueba a medir con el polimetro con el cuadro conectado al coche.
 #550239  por pitufinho
las bombillas esas son de risa se funden mucho. aun ace poko mire un 106 y tenia 10 fundidas... menos mal ke son baratitas. creo a 20 cts cada una.
del cuadro salen girando un cuarto de vuelta el caskillo y luego la bombilla se separa del caskillo tirando. as cojes con un alicate y zas!
x cierto para kitar el cuadro tienes ke kitar volante.
 #557905  por cyberser
Tengo un saxo 1.5d 2001 y tampoco enciende la luz de la temperatura
Desarme el tablero por si era la luz quemada y son luces led por lo tanto no se queman casi nunca, también cambie el sensor de la temperatura (aunque no es original) y sigue sin encender el testigo al ponerlo en contacto
Alguien puede confirmar si deberia prender o enciende solo si excede los 118°??
Me esta matando la procupación!
 #557909  por pollisaxo
En el mío no se ha encendido nunca desde que lo saqué del concesionario en el 2001.
