• Aguja gasolina no marca
 #548226  por Albertinik
Hola a todos!
Hoy me a pasado una cosa curiosa, desconecte la bateria para hacer unas cosas y ahora cuando pongo el contacto la aguja de la gasolina sube hasta el tope y baja a l minimo tres veces seguidas, y despues se queda al minimo pero sin la luz de la reserva encendida... y gasolina tiene mas de la que marca.
Que puede ser? hay alguna manera de comprobar el cuadro?
 #548320  por VaroCore
Eso me paso hace un tiempo atrás. Deje la batería desconectada toda la noche y al día siguiente como si nada hubiera pasado, míralo a ver
 #548467  por Antoniopomar16v
buenass! tengo el mismo problema i no se que cojones es... Yo ya ee hecho lo de desconectar la bateria.. Eso no soluciona nada... a ver si alguien nos da solucion..lo agradecere mucho miguelcomprateunvts
 #548641  por tito16v
hola, buenas tengo un problemas mui parecido ami lo de lg gasolina me va a saltos esta continuamente subiendo y bajando cuando esta lleno(40 o 50 euros) no oscila tanto pero cunado tiene 20 euros o asi a abuja se va pa riva y pa bajo como kiere se me enciende la reserva y se em welve apagar sube a la mita y vuelve a bajar bamos una lokura xD podria ser el aforador q estubiera estropeado!! sabias si ahi alguna manera de cambiar esto sin tener q cambiar la bomba completa? sabeis algo? bueno ya me contareis un saludo amigos
 #548670  por pitufinho
El aforadr es dificil k se joda... mas bien es suciedad o mal contacto.
se vende todo junto. aunke creo k puedes ponerle el d ax se carburacion. lo k es solo la plakita. y en desgusce poko t pueden cobrar....
intentar otra vez lo d la bateria... conectarla cn el contacto dado.. aver k os hace... pero eso no tiene solucion
 #548675  por WISPER
tito16v escribió:hola, buenas tengo un problemas mui parecido ami lo de lg gasolina me va a saltos esta continuamente subiendo y bajando cuando esta lleno(40 o 50 euros) no oscila tanto pero cunado tiene 20 euros o asi a abuja se va pa riva y pa bajo como kiere se me enciende la reserva y se em welve apagar sube a la mita y vuelve a bajar bamos una lokura xD podria ser el aforador q estubiera estropeado!! sabias si ahi alguna manera de cambiar esto sin tener q cambiar la bomba completa? sabeis algo? bueno ya me contareis un saludo amigos
Puedes probar a cambiarle la placa esta:
pero claro en los desguaces te diran que toda la bomba o nada... si puedes conseguirla, desueldas los dos cables y la placa sale por un lado pones la nueva y a soldar¡
 #548685  por tito16v
ajan!! y esa plaquita donde va situada? detras del marcador?o donde? bueno haber si me peudes hecar una mano porque me tiene loco haber si le podemos dar solucion :coffe: ....gracias
 #548704  por tito16v
gracias tio se ve q pir aqui funciona la cosa super bien jJaja mil gracias
 #548791  por Albertinik
No se si va a ser de eso... yo creo que es mas del cuadro... Probare con otros dos que tengo y aver q pasa.
SI es la placa esa, estaria facil conseguir unas cuantas, tambien las ire pillando por si acaso
 #548851  por marti2
Albertinik escribió:No se si va a ser de eso... yo creo que es mas del cuadro... Probare con otros dos que tengo y aver q pasa.
cuentame, que mi amigo esta como tu tio
yo creo que es el aforador, si no la aguja no se moveria tanto, cuando esta roto se queda clavao en una parte , creo yo vamos
 #548853  por tito16v
quien me podria conseguir una plakita de esas? e estao dando un paseo por desguaes y nada ni un solo 16v por toa sevlla(11 desguaces) alguien sabria decirme q coche trae la bomba con similares caracteristicas? bueno haber como escapa la cosa porque total nunka se cuanto gasto :( cada dos dias le hecho 20 jurdeles y la cabrona de la abuja me baila merengue :grindance:
 #548854  por WISPER
no tiene que ser 16v, cualquier 106 saxo te podria valer.
 #548914  por pitufinho
cojerla de un ax.. te pediran poko x el afordador y casi seguro ke te vale...
 #550718  por Pirriwey
Buenas, tengo exactamente el mismo problema con la aguja, si es de la plaquita esa avisar y ya estamos buscando una en el desguace, un saludo.
 #550820  por marti2
Pirriwey escribió:Buenas, tengo exactamente el mismo problema con la aguja, si es de la plaquita esa avisar y ya estamos buscando una en el desguace, un saludo.
cuadro fase 2 tmb?
 #550839  por Pirriwey
cuadro fase 2 tmb?
Si exacto, y exactamente igual, solo se vuelve loca cuando le queda poco, no seais mal pensados jeje.
